Помогите разобраться с приспособлением
Давайте по основным функциям: 1. Базовые элементы, 2. Силовые элементы пневмозажима, 3. Эл-ты подвода воздуха, 4. Элементы управления. 5. все остальное. К первой группе можно отнести, поз. 3, Базовая плита, поз. 2, Корпус приспособления поз. 6, Призма для установки зажимаемой детали поз. 59, Направляющая шпонка, для установки присособления на столе.. станка, и т.д.
мне конечно не нужны всякие болты винты штифты и т.д. а остальное нужно, был бы безгранично благодарен, потому что ни в одном справочнике по приспособлениям ничего похожего не могу найти.
T-Yoke мне не горит, так что если будет время напиши пожалуйста остальное! заранее спасибо! |
А по вашему присоблению, могу предолжить просто разобраться, как оно работает. Свой список деталей я еще дополню, но главное понять что происходит при работе. Как устанавливается присобление на станке, какие элементы задают базу, какие элементы, крепят само присобление, какие элементы базируют обрабатываемую деталь, какие элементы её зажимают, обратите внимание на движения обрабатывающего инструмента и стола станка, ничего не должно соударяться и мешать движению. Для пневмопривода обратите внимание на работу элементов в разные моменты цикла. (Зажим детали, удержание детали в процессе обработки, сброс давления, открепление детали, что и как перемещается) Когда на большинство вопросов найдете ответы, то собственно работа отдельных элементов уже будет ясна сама собой. А как они называются уже дело десятое.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.04.2008 в 20:42. |
М-да.. Чертежик какой-то хиловатый. По-моему, это просто одна из попыток сделать курсовик какой... Даже на первый взгляд вопросов по работе возникает несколько. Время если будет, рассмотрю поподробнее.
Век живи, век учись - ... |
Никто же не утверждал, что это реальный чертеж из производства. Для реального чертежа, я бы сразу приписку технических требованиях о поверхностях "Б" задробил. Если речь идет о вкладышах, то чего их по двум поверхностям базировать, достаточно и одной поверхности, левой. А вторую сделать на отдельной детали. И обрабатывать легче и работать дольше будет.
Загрузил в Download библию студентов, проектирующих приспособления
![]() Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков Справочник http://dwg.ru/dnl/3854 Последний раз редактировалось Солидворкер, 01.05.2008 в 11:15. |
Ко второй группе можно отнести, 17. Корпус пневмоцилиндра 19. Поршень 22. Шток с крепежом и уплотнениями (48,62) 19. Переднюю крышку 20. Заднюю крышку ... К третьей группе можно отнести, 10. Верхняя (или, как сказал Солидворкер, распределительная) плита 67. Воздушный шланг 68. Хомут 69. Нипель 71. Угловой штуцер. 70. Гайку ... Все названия не строгие можете их редактироваить, но не применяйте экзотичных названий. Сами запутатесь и проверяющий будет озадачен.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.06.2008 в 23:40. |
Спасибо за помощь. Вы мне очень помогли!
Пытался разобраться с работой приспособления и вот как я понял оно работает: деталь устанавливается на призму 27 затем включается пневмоцилиндр, поршень 18 со штоком 22 перемещаются вправо (или влево) (шток видимо едет на роликах 15и еще там участвует направляющая 13), своей конической поверхностью он что-то перемещает, что воздействует на регулировочный винт 4 и коромысло 11 и как-то опускает прихват 12. не понял что это за элемент 14? может ролик какой только снизу не заштрихован? и как называется элемент 64? и для чего эта рукоятка? |
14-й это деталь типа "рычаг" или "тяга" (посмотри на виде спереди, где сечение проходит А-А (кстати, забыли перелом сечения этого сделать). А заштриховать просто забыли снизу, в этом ты прав.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 05.05.2008 в 10:52. |
Хотелось бы разобраться с приспособлением для механической обработки бойка коромысла клапана... Есть одно наиболее походящее для обработки (точнее для крепления) коромысел, это поворотный стол...принцып действия понятен..но а как он выглядит на чертеже не представляю...подскажите кто плиз
ИМХО.
Работает вроде бА так: Поршень цАлиндра тянет клиновую направляюшую(шток) 22 по роликам 15, Ета клиновая направляющАя пАвАрачивает коромысло 11 и зажимает деталью 12 какую-то заготовку типа хвостовика сверла с конусом морзе нУмер 3. Управляет пневмоцАлиндром реверсивным пневмокалапаном с ручным управлением 64. ЗЫ. Я бы такого приспособления не делал. |
О "Поиске литературы и чертежей" ИМХО...
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
LISP помогите разобраться. | Elenaka | LISP | 5 | 20.10.2006 18:15 |
