Как лучше крепить стеновые сендвичпанели к мет. каркасу?
проектировшик
СССР
При шаге стоек 6м, сэндвич-панели (если это сборный кассетный сэндвич типа МП СП 100-595 производства МеталлПрофиль) опираются на цокольную балку и крепятся непосредственно к главным стойкам без дополнительной обрешётки между ними. При выборе типа кассет следует учитывать ветровую нагрузку.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Дмитрий 287, а если цокольная балка отсутствует?
то какую балку из гнутого профиля можно применить, или масса квадратного метра сендвича?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Можно и из замкнутого профиля, если ширины конструктивно хватит.
Если цокольная балка отсутствует, можно решить и без цокольной балки, просто подвесить на несущие колонны. Если шаг колонн большой (модуль размеров 300 мм, напоминаю), то ставят фахверховые колонны (это о чем вы говорите.) Фахверховые колонны расчитываются на горизонтальную силу ветра, на изгиб. Внизу они защемлены. (соответственно, и при расчете несущих колонн учитываете ветер). Я уже давно этим не занимаюсь, но вот кое-что "нарыл" из старых запасов, может пригодится: 1)Узлы крепления панелей Paroc 2) узел крепления к ж/б колонне 2) Схемы раскладки сэнвич панелей Есть еще каталог решений по панелям Термопанель. Но он весит 19 мегов. Если надо я потом в даунлод положу. P.s. По поводу веса панелей, у фирмы производителя панелей, обычно есть каталог панелей. Там уже обычно даны расчетные характеристики панелей, например на какую ветровую нагрузку или снеговую нагрузку они предназначены, дан вес панелей. Если все-таки хочется по прежнему посчитать ручками, примерно можно найти так: вес 1кв.м. панели = 2*1кв. м. вес проф. настила (с двух сторон панели) + вес 1 кв.м. утеплителя. (Вес проф.листа можно найти по сортаменту, вес утеплителя --"Вест" в Скаде, например) Последний раз редактировалось Semvad, 01.05.2008 в 18:08. |
По поводу информации по панелям надо обращаться к вашим поставщикам/изготовителям в регионе. Или в интернете искать. п.с. К сведению - Сэндвич панель состоит из 2 листов наподобие проф. листа и утеплителя между ними. ...это так, на всякий случай. Последний раз редактировалось Semvad, 01.05.2008 в 22:14. |
СССР
Semvad, эт понятно что из двух листов, а что серии или госта для них нет, можно же утеплитель разной толщины и профлисты также использовать, а вот какие и где тут уже затруднительнно
На стеновые панели ГОСТ 23486-79 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. ТУ.
Ещё один ГОСТ 21562—76 ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Только вот то-ли это, что Вам необходимо? Посмотрите узлы крепления в М24.22/05 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, СТЕНЫ ПОДВАЛА, ПОКРЫТИЯ, ЧЕРДАЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПЕРЕГОРОДКИ, ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИИ МАНСАРД И ПОЛЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ «ROCKWOOL». dnl/3625 Там узлы в автокаде выполнены. |
Привет! Мне пришлось неоднократно столкнуться в своей работе с "Сэндвич" панелями. Правильно говорят тут люди, что есть каталоги фирм-производителей, в которых указывается тип и характеристики панелей, теплоизоляционные свойства. Ведь толщины потому и разные, что надо провести теплотехнический расчет. Если надо, пришлю образец теплотехнического расчета и чертежи. У нас в Тольятти мы пользуемся преимущественно панелями "Электрощит". Но принцип расчета и подбора одинаков. По поводу спецификации я обычно указываю фирму производителя и далее типы и размеры панелей.
dextron3
Странно, что Вы в ГОСТе не нашли схему маркировки панелей. "1.3. Панели обозначают марками в соответствии с нижеприведенной схемой. Схема обозначения марок Пример условного обозначения трехслойной стеновой панели типа 1, длиной 718 см, шириной 1016 мм, толщиной 91 мм, с листами из алюминиевого сплава толщиной 0,8 мм: 1ПТС 718.1016.91-А 0,8 - ГОСТ 23486-79" |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Не грузитесь лишней и ненужной информацией. Фирма производитель панелей сама сделает раскладку сендвича. Просто рисуете каркас и все. панельщики дадут узлы крепления что к жб, что к металлу.
куплю справку |
