Сваи-стойки и проектный отказ свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи-стойки и проектный отказ свай
Непрочитано 04.05.2008, 10:03 #1
ander
проектирование
Кемерово
Проблема в следующем, получил старый проект. В примечаниях указано, что используются сваи-стойки, при этом ниже в другом пункте указана величина проектного отказа после отдыха.
Это возможно? Я наивно полагал, что свая-стойка должна давать нулевой отказ, иначе какая она свая-стойка.
Непрочитано 04.05.2008, 11:20
MasterZim
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
даже свая упертая в скалу не дает нулевого отказа
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2008, 11:23
ander
проектирование
Кемерово
MasterZim, не понял. Есть понятие "звенит" при забивке, когда нет отказа, свая встала. Что свая-стойка также может сесть, просто н.с. не изменится?
ander вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 12:26
DK
Свая стойка отличается от висячей сваи только тем, что ее работа по боковой поверхности в расчете не учитывается. Почему она должна иметь нулевой отказ?
Для опус:
То о чем Вы пишете имеет место для висячих свай за счет "обсасывания" боковой поверхности грунтом.
Непрочитано 04.05.2008, 12:39
MasterZim
Цитата из снипа:
"К сваям-стойкам надлежит относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, на малосжимаемые грунты. Силы сопротивления грунтов, за исключением отрицательных (негативных) сил трения на боковой поверхности свай-стоек, в расчетах их несущей способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не должны учитываться.
П р и м е ч а н и е. К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации Е более или =50000 кПа (500 кгс/см2)."
Так что отказ у свай стоек может быть и не нулевой (он маленький, но не нулевой).
Непрочитано 04.05.2008, 13:06
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
ander - а какой отказ сваи указан в проекте - фактический, упругий или обе величины. Для свай - стоек, опирающихся на малосжимаемый грунт отказ сладывается из перемещения сваи от деформаций грунта (остаточные деформации) и от упругого сжатия ствола и грунта. По СП при величине остаточного отказа менее 3 мм (что характерно для свай-стоек) необходимо использовать отказомер, количество которых на весь б СССР можно было по пальцам пересчитать.Увеличение же веса ударной части молота с целью выйти за этот предел как правило приводит к тому, что голова сваи начинает сыпаться. Поэтому и важно знать что за отказ приведен, его величина и как его тогда определять.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2008, 13:59
ander
проектирование
Кемерово
какой именно отказ не написано, просто "отказ сваи после отдыха равен 2,7 см от 10 ударов для 9м сваи".
ander вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 14:31
AMS
РК, Астана
Это остаточный отказ. Практически на границе, не намного меньше 3 мм. И каким молотом то-же не указано ?. В ходе забивки и контрольных испытаний рабочих свай сравнивая проектный и фактичесий отказ можно получить только качественную картину для конкретного случая - свая стойка или нет.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 06:30
ander
проектирование
Кемерово
Дизель-молот С-330 (ударная часть 2.5 т)
ander вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 10:29
_Oleg_
Dnepropetrovsk
ander, что Вас смущает?
Вам надо скорректировать проект под другое оборудование?
На то, что написано что свая-стойка сильно обращать внимание не надо, ну стойка она формально - опирается на грунт с Е>=50 мПа.
Вас должен интересовать конечный остаточный отказ, который в данном случае почемуто очень мал всего 0,27 см. Зачем было колотить сваю до такого отказа мне не очень понятно. Хотя энергия удара у молота слабенькая - всего 2,2 тм с подачей топлива при работе. Возможно выходили на расчетную нагрузку в 65 т по результатам динамических испытаний.
И еще сейчас вместо 10 ударов надо делать 3 и 5 ударов в соответствии с действующими нормами.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 10:53
ander
проектирование
Кемерово
смутила меня допускаемая нагрузка - 50 тс. Проект старый, поскольку выяснилось, что сваи = сваи-стойки, то теперь хотят откопать сваи на 1,5 м, чтобы помещения разместить в подвале. Не понятно, почему низкая н.с.
Кстати, может кто-нибудь выложить какую-нибудь информацию об этих сваях: СУ7-300, СУ9-300 (ТУ 243-57). Интересует н.с. по материалу сваи.
ander вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 09:57
_Oleg_
Dnepropetrovsk
ander,
Все говорит о том, что расчетная нагрузка допускаемая на сваю определялась по результатам динамических испытаний, по этому и дали 50 тс. Статические испытания дали бы большую величину.
Данное действо снизит величину несущей способности сваи. И уже не правильно будет ставить сваи под 50 тс. Лучше провести стат исп. после откопки и срубки
СУ7-300, СУ9-300
Могу ошибаться, но похоже так:
- свая ударостойкая
- длиной 7 м (9 м)
- сечение 30х30 см
По серии 1.011.1-10 Сваи забивные ж/б цельные на графиках приведены усилия допускаемые на сваю по материалу (продольная сила) для сваи 30х30 см:
- бетон В15 - 50 тс
- В20 - 70 тс
- В25 - 80 тс
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 10:18
ander
проектирование
Кемерово
_Oleg_, так сваи существующие, в кусте, здание эксплуатируется. Только почему снизится н.с.?
ander вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 10:27
_Oleg_
Dnepropetrovsk
_Oleg_Только почему снизится н.с.?
Извиняюсь. Вы правы. Свая ведь формально - стойка.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 10:54
ander
проектирование
Кемерово
Ху.. (в смысле, вздохнул с облегчением). Я понимаю, что откопанные сваи, видимо, придется взять в некоторую обойму, а так особых проблем не вижу с откапыванием.
ander вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 11:29
_Oleg_
Dnepropetrovsk
ander
Мне очень интересно (в целях общего развития), а смогли ли сваи дойти до слоя с E>50 МПа. Я имею в виду не проект, а фактическую глубину погружения по исполнительной документации. И какие слои грунта, с какими модулями деформации им пришлось пройти.
Я всегда считал, что получить сваю стойку очень сложно, тем более штанговым дизель молотом. Обычно слои с E>50 находятся ниже слоев грунта, которые пробить проблематично, или даже совсем невозможно.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 11:46
ander
проектирование
Кемерово
исполнительной нет, а вообще слышал, что добивают до звона (после отдыха), в смысле свая уже не должна погружаться, иначе назначают дополнительную добивку после еще одного отдыха. А в проекте требуется не менее 0,5 м, естественно.
С другой стороны геологи не дают 100% гарантий по основанию, поэтому и бывает, что по ходу дела в проекте сваи укорачивают, но это лучше, чем не хватает.
ander вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 13:52
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Конечно не хорошо, что нет исполнительной. Отталкиваться от проекта можно, но стоит учесть, что фактическая глубина погружения свай может не соответствовать проектной и свая (как предположение) может не являться стойкой.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 16:57
ander
проектирование
Кемерово
да, есть над чем задуматься..
ander вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 10:34
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Может типа это несущая способность с учетом горизонтальных нагрузок, которые ее уменьшают. Сейсмика там есть?
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Несущая спосбоность сваи 95,5т Regby Расчетные программы 77 16.03.2008 16:24
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
