Полоса прокрутки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Полоса прокрутки
Полоса прокрутки
Непрочитано 05.05.2008, 23:05 #1
Полоса прокрутки
XYZ
mechanical engineering
Moscow
Отсутствует полоса прокрутки при просмотре файлов dwg .
Дело в настройках? В книжках ответа не нашел.
Непрочитано 05.05.2008, 23:28
В настройках. _.options -> Display -> Show scroll bars (вроде так, если ничего не напутал).
Непрочитано 05.05.2008, 23:32
Да, в настройках
Команда _options, закладка display, поставить галочку
Непрочитано 06.05.2008, 05:00
Вот это ответы!
На вопрос новичка в автокаде - прямой ответ. А здесь должен быть кривой: скрол-бары стали атавизмом в автокаде в тот момент, когда изобрели колесо
Непрочитано 06.05.2008, 09:01
Bull
Ещё не хватает вопроса "а из какого-такого города автор у нас?" Ведь Москва это MosCow
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 15:16
XYZ
Moscow
Команда Options помогла, спасибо.
Vova пишет: скрол-бары стали атавизмом в автокаде в тот момент, когда изобрели колесо.
Иногда скрол-бары бывают нужны.
XYZ вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 15:54
Сообщение от XYZ Посмотреть сообщение
Когда? И окупит-ли это потерю своборного места на экране? Еще есть кнопочка Pan Real time
Непрочитано 06.05.2008, 16:03
Например имеем длинномерную деталь (балка из уголка 40х4 длиной 2000 мм) во вьюпорте с масштабом отображения 1:1, размещенном на листе формата А4 в пространстве листа.
Сколько нужно сделать раз "Pan real time", чтобы от середины балки добраться до её конца. При помощи прокруток это делается за один раз. Причём перемещение будет строго ортогонально.
Если надо- выложу пример.
PS На мой взгляд, как-раз "Pan & Zoom real time" стали атавизвами с появлением колеса на мыши.
Непрочитано 06.05.2008, 16:05
Bull
Даже если пользоваться кнопочками "+" и "-" внутри лупы на панели Zoom? (zoom realtime 0.5x и 2x)
Bull вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 16:12
Bull
Тут ты прав. Я вот вообще Pan не пользуюсь, достаточно колеса. Но без "+" и "-" в лупе не обойтись. Иначе частенько упираешься в пределы виртуального экрана.
Bull вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 16:13
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
полосы прокрутки не нужны!
XYZ, попробуй нажать на колесо мышки - включается панарамирование.
И если не отпуская нажатого колеса еще нажать Shift, то как-раз происходит строгое перемещение всей модели строго по горизонтали или строго по вертикали - именно то что делают полосы прокрутки
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 16:16
Pave1
г. Пермь
только нажимать Shift надо после нажатия на колесико
если Shift до колесика, то начинает работать 3D-орбита
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 16:25
И мой масштаб видового экрана (ViewPort' а) летит к чОрту
Позиционирование объектов в видовом экране по другим объектам пространства листа- тоже летит к чОрту.
Непрочитано 06.05.2008, 16:32
Pave1
г. Пермь
ничего никуда не летит!
масштаб остается прежним!
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 16:44
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Если выделить рамку V-Porta, затем правый клик, >display locked, постивить галку на Yes, масштаб сохраняетсяпри любом зуме.
MYV вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 16:49
MYV, только объекты внутри видового экрана, уж при этом, не переместить.
Непрочитано 06.05.2008, 16:56
MYV
Владивосток
А у меня почему-то все возможно: и перемещение и копирование, и прочее, прочее, прочее, кроме изменения масштаба V-porta. Работаю с обьектами не только в модели, но и внутри V-port/ов.
MYV вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 17:04
Я имел ввиду, что нельзя переместить и увидеть объеты за границами заблокированного видового экрана. Ситуация описана в сообщении #8
Непрочитано 06.05.2008, 17:14
Ну вот, пример. Без него, всё-же,- никуда.
Переместите изображение в верхнем видовом экране, чтобы объект выглядел как в нижнем. Сохранять масштаб- обязательно.
Сделайте это разными способами и скрол-баром, в том числе. Сделайте выводы.
Формат 2004
Тип файла: dwg
DWG 2004
Scroll.dwg (44.0 Кб, 2029 просмотров)
Непрочитано 06.05.2008, 17:33
MYV
Владивосток
Да, видимо переходим к спору об одном из приемов работы. Переместить и увидеть объекты за границами заблокированного видового экрана можно если использовать maximize/minimize viewport. Ну и конечно колесо мыши.
MYV вне форума
Не удаляется серая полоса по середине проекта в ACAD 08 kokos AutoCAD 1 25.03.2008 18:38
Убрать полосу прокрутки из списка Excel muzzzbarsa Программирование 6 17.07.2007 08:26
Где учитываются температурные деформации (средняя полоса Рос juri18 Прочее. Архитектура и строительство 1 01.06.2007 00:04
Как настройть zoom для колеса прокрутки?... Chief Justice AutoCAD 3 15.06.2005 12:44
