Динамика и упругое основание в Лире
расчёт возможет только в два этаппа
1. С динамическими характеристиками упрогого основаия определяются инерционные нагрузки (советую определять инерционные нагрузки без упругого основания- с жёсткой заделкой в грунте) 2. Полученные инерционные нагрузки прикладываются вручную к схеме как статические и тут уже можно считать со статическими характеристиками упругого основания. При просмотре перемещений нужно смотреть на суммирующую составляющих (по отдельности не корректно). Но ваши перемещения не похожи на правду даже при одной из составляющих формы колебаний. |
Грунт по-разному работает при статических и динамических воздействиях, поэтому характеристики грунта различны. А значит различны и коэффициенты постели упругого основания. Советую не учитывать динамические характеристики (вообще грунт при сейсмическом воздействии можно не учитывать), при неправильной постановке задачи, вы необоснованно занизите инерционные нагрузки- или зависите...
И еще из своего опыта кто-нить может подсказать вот какую вещь:
при расчете пространственной схемы на объемных элементах какие связи стоит накладывать на эти самые обемные элементы? 1. Только под подошвой толщи или 2. По всему контуру моделируемого грунтового пространства |
