Молодые проектировщики из провинции просят помощи. Для тех кто читал СНиП II-7-81*.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Молодые проектировщики из провинции просят помощи. Для тех кто читал СНиП II-7-81*.
Непрочитано 12.05.2008, 06:11 #1
damiruska
Сейсмичность района строительства 8 балов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам II-я. Здание проектировалось и строилось в 1990 г. Строительство было прекращено после возведения несущих элементов здания (включая конструкцию покрытия).
Несущие конструкции:
- Стены – комплексная кладка из керамзитобетонных камней, толщиной 590 мм.
- перекрытия – СПТК, толщиной 220 мм.
Количество этажей – 7, высота здания от уровня земли 22 м. СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах, при данной сейсмичности 8 баллов, разрешает пять этажей и высоту не более 17 м.
Предложите пути решения проблемы без демонтажа 2-х этажей если это возможно.
Можно ли своим расчетом подтвердить возможность эксплуатации здания, или ЦНИИСК им. Кучеренко может это сделать. Наш расчет показал устойчивость здания при 8 баллах.
Непрочитано 12.05.2008, 06:35
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
достроить.. потом, путем обследования признать годным для проживания.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 06:40
damiruska
Так что бы достроить. Нужно разрешение на строительство. Поэтому нужен проект с экспертизой. А ее не поставят подпишут так как см. выше. Здание не соотвествует конструктивным требованиям СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. 6 этажей еще куда не шло (можно придумать), но 7 это перебор. Можно ли конструктивную схему 1-2 этажей поменять?
damiruska вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 07:32
Forrest_Gump
Щелково МО
дык пардон, а микросейсморайонирование делалось? может получиться понизить балльность площадки строительства...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 07:46
damiruska
Forrest_Gump, Что ты подразумиваешь под микросейсморайнированием? Инженерно геологические изыскания?
Непрочитано 12.05.2008, 07:54
AIK
Если ваша провинция недалеко от Мск, то конечно, лучше заказать ЦНИИСКу обследование с расчетным обоснованием, это сэкономит вам время при прохождении экспертизы. Микросейсморайонирование - это тоже хороший вариант, но в ЦНИИСК все равно лучше обратиться. Или в какой нибудь местный соответствующий институт.
AIK вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 08:08
Forrest_Gump
Щелково МО
есть в ЦНИИСКе ЦИСС - Центр исследования сейсмостойкости сооружений. там все еще верховодит Айзенберг Я.М. думаю, Вы легко сможете найти контактную информацию.
Микросейсморайонировние - нечто схожее с инж-геологическими изысканиям. только другое. на основе геофизических методов составляют карты микросейсморайонирования участка, где за счет присутствия благоприятных/неблагоприятных грунтов можно понизить/повысить уровень сейсмического воздействия. В советское время еще худо-бедно кое-как занимались этим, сейчас вряд ли. Хотя может Вам и повезет и существует данная карта нужного участка.
Непрочитано 12.05.2008, 08:50
Vicold
engener
Sochi
Да вроде нет там больше Айзенберга...
А геофизические изыскания проводят (не цниск ), недавно видел свежий отчет.
Если надо могу узнать кто в нашем регионе это делает.
Vicold вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 09:06
Forrest_Gump
Щелково МО
ну вот. теперь развалили и лабораторию сейсмики в ЦНИИСКе...
Непрочитано 12.05.2008, 11:15
sudakov
Киев
Не очень ясна суть вопроса. Здание запроектировано и построено. Проект проходил экспертизу. Если есть все согласования и выдано разрешение на строительство, то в чем сама проблема?
А микросейсморайонирование здесь не прокатит. Испытания проводят относительно контрольной точки с первой категорией грунтов по сейсмическим свойствам методами регистрации микросейм и сейсмических жесткостей. Если местность относится к 8-балльной зоне, то испытания на второй категории снижения не покажут.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 01:35
damiruska
sudakov, Суть вопроса в том, что здание не было введено в эксплуатацию. И сейчас при вводе в эксплуатацию, здание должно соответствоватем действующим на данный момент нормам. А оно не соответствует. Дайте пожалйуста ккоординаты как связаться с ЦНИИСКом. Наша провинция это солнечный Магадан.
Непрочитано 13.05.2008, 07:58
AIK
И НИИОСП до кучи
www.cstroy.ru
AIK вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 13:05
valeri-08
полный каркас, насколько я помню, допускает в данном случае до 7 этажей, при 1 категории кладки. Смотри табл. 8 п.2 или п.6
Последний раз редактировалось valeri-08, 13.05.2008 в 13:13.
valeri-08 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 02:11
damiruska
valeri-08, Помоему ты невнимательно читаешь вопрос или не понимаешь что там написано. Конкротно для нашего случая см. п.7, табл 8.
Непрочитано 14.05.2008, 12:19
valeri-08
а что, нельзя ввести каркас, я такое проделывал, то же при изменении сейсмичности с 7 до 8 баллов
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 13:08
damiruska
valeri-08, Ну если ты такое делал, то это залипон. Или это очень дорого. Как обеспечить совмесную работу с перекрытиями и т.д. (поясов нет)Под включения нужно фундамент свой. Что бред какой то ты делал. Чем больше думаю, тем больше вопросов к такому усилению. Легче разрушить и новое построить.
Непрочитано 14.05.2008, 13:51
valeri-08
разрушить конечно легче, но вряд ли будет дешевле. если бы это было 2-3 эт здание, то реконструкция была бы дороже, или по крайней мере сопоставима с новым строительством, а при 7 эт введение некоторого количества ж/б оправдано. Или нужно снимать 2 эт. Но и при этом все равно ПОЯСА НЕОБХОДИМЫ! И зачем свой фундамент под жб включения, которые реально не будут воспринимать нагрузки от статики - здание то уже стоит.
Непрочитано 14.05.2008, 14:06 нужна помощь
Nfvfhf
Уважаемые более опытные коллеги!
Нужна помощь в следующем: нужно запроектировать пристройку к существующему дому (дом 3 этажа+подвал и пристройка такая же, на всю высоту дома) . Задача, казалось бы не сложная, НО стены этой пристройки надо сделать толщиной 200мм. На мой неопытный взгляд, этого маловато, т.к. 3 этажа и 3 перекрытия.............
Вопрос: можно ли сделать несущие стены пристройки толщиной 200мм и из какого материала это можно сделать?
Nfvfhf вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 14:44
damiruska
valeri-08, damir@maglan.ru пиши пообщаемся, все не так просто. если изменить конструктивную схему то как передать нагрузку с перекрытий на каркас (трудоймко и дорого). Я могу расказать как мы решили нашу проблемы. Здание скорее всего достроят без изменений. Умение трактовать СНиП в свою пользу великая сила.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 14:46
damiruska
Nfvfhf, Дерево, пенобетон, монолит, ж/б панели 120 мм+утепление 80 мм
Для тех, кто работает в нефтегазовой отрасли LyaDenis Разное 1 20.09.2007 09:10
В какую контору податься? )) (Для тех, кто из Питера) engineer Разное 21 04.02.2007 21:59
