Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона
Смотря что за раствор. В старину делали гидроизоляцию из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 30 мм. Вряд ли там так сделано. |
архитектор Регистрация: 18.11.2007
уважаемый, не надо путать гигроскопичность пенобетона с газобетоном...
Возьми кирпич, взвесь его и брось в ведро с водой. Через сутки достань снова взвесь. Найди соотношение веса сухого и мокрого. То же самое сделай с пенобетоном. И все поймешь. |
![]() Пенобетон будет плавать(до плотности 800 кгна куб точно). а кирпич утонет и через сутки нормальный пенобетон влаги если и наберет, то не много(не утонет точно). - проверяли уже тут дело немного в другом. в чем точно сами еще не разобрались... точно разобрались в том, что такое влагонасыщение влияет сильнее на свойства материала(конструкции) из пенобетона. |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
У пенобетона поры "закрытые"..., а у кирпича нет. Если кирпич пропитать гидрофобизатором, то мелкие частицы плавают. http://fotki.yandex.ru/users/tekhorgstroi/view/61843
Недавно был на обследовании такого коттеджа... Строители проложили в качестве отсечной гидроизоляции 1 слой... полиэтилена для парничков. Его и не видно вовсе в растворном шве. Замеры прибором показали, что пленка "держит", сверхнормативное увлажнение конструкций не наблюдается, но что будет через пару лет, когда она посечется не знаю... ЭКСПЕРИМЕНТ! С уважением, Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 08.12.2008 в 15:47. Причина: Добавил... |
Щелково МО
Простите, но указанная фотография показывает только то, что стружка кирпича может плавать за счет сил поверхностного натяжения (о чем собственно и написано в примечениях к фотографии), но вот определение водопоглащения (вывод о работоспособности гидрофобизатора) делают другим способом. За счет сил поверхностного натяжения и швейная игла может плавать...
если фундамент под газо- или пено-бетоном из обычного бетона, то можно соорудить гидроизоляцию какойнибудь проникающей гидроизоляциеей
типа пенетрон http://dwg.ru/dnl/3025 http://dwg.ru/dnl/4362 (вроде как свежее) |
Forrest_Gump.
Плавающие частицы кирпича имеют размер примерно 10Х5Х5 мм. Плавают за счет сил поверхностного натяжения потому, что имеют гидрофобную поверхность. Попробуйте "положить" на воду простой осколочек кирпича... Ничего не получится. Выводы о работе гидрофобизатора делаются на основании измерения угла мениска капли воды на поверхности испытуемого материала, а не измерением водопоглощения. http://fotki.yandex.ru/users/tekhorgstroi/view/61842/ Ваш пример с иголкой - очень хороший. Плотность металла больше, чем плотность воды, а плавает! Потому-что покрыта кожным жиром пальцев. Смажьте ее свиным салом и получите более лучший результат... Затем можно попробовать смазать ее гидрофильным веществом, например 50%-м раствором сахарозы. НАНОТЕХНОЛОГИИ! С уважением, |
Если цоколь высокий, г/и не очень-то и нужна. И потом, если зрительно не находили бы, а очень хотели бы, то можно было бы отковырять и посмотреть
![]() "Испытания проводились по ГОСТ 12730.3-78 строительной лабораторией ООО «Экостройматериалы». Методика простая – насыщение высушенных образцов материала водой до достижения ими постоянной массы. Получили следующее (в порядке возрастания): водопоглощение пенобетона 32% по массе при реальной средней плотности 550 кг/м.куб., газобетона неавтоклавного – 40% при средней плотности 620 кг/м.куб, газобетона автоклавного твердения – 62% при средней плотности 550 кг/м.куб." "Водопоглощение кирпича. Ускоренно водопоглощение может быть определено (после погружения кирпича в воду) кипячением в течение 4 ч. Взвешивать кирпич следует после остывания его до комнатной температуры в ванне с водой. Остужают кирпич постепенным доливанием в ванну воды комнатной температуры. Взвешивают после удаления капельной влаги с поверхностей кирпича путем промокания фильтровальной или газетной бумагой. Водопоглощение вычисляют по формуле. B= (Gвл. - Gсух.) 100 Gсух. Где В - водопоглощение, %; Gвл. - масса кирпича в водонасыщенном состоянии, г; Gсух. - масса кирпича в сухом состоянии, г. Водопоглощение кирпича пластического формования должно быть не менее 8% для низких марок (марки до 150) и >=6% для более высоких марок. На повышенное водопоглощение кирпича указывает увеличенное число на нем трещин, главным образом мелких, а также редких, но глубоких; кольцевых и S-образных трещин на постели. Слоистая структура кирпича также говорит о его повышенном водопоглощении и как результат - о пониженной морозостойкости кирпича.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.12.2008 в 14:32. |
С уважением, solnishek :) |
Ильнур, если цоколь выполнен из железобетона, тогда отсечную гидроизоляцию в стенах как правило не делают. Пример - сборные ж.б. дома. Но в квартирах первого этажа таких домов как правило сыро. Вы правильно описали порядок определения водопоглощения кирпича, но в данном случае этого не требуется. Зачем знать количество воды, которое может впитать в себя кирпич или пенобетон при кипячении? Важно знать фактическую влажность строительного материала стен (кирпичная кладка, пенобетон), значит надо смотреть СНиП "Строительная теплотехника". По памяти: кирпичная кладка на ц.п. растворе - 2%, а пенобетон - 8% весовой влажности. С уважением, |
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
