Рамки по ГОСТ выходят за границы печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Рамки по ГОСТ выходят за границы печати
Непрочитано 03.11.2004, 14:56 #1
interstate76
Помогите, pls.
При печати с layout границы рамок не выводятся на печать, т.к. находятся за границами печати, которые отображаются на layout пунктирной линией. как заставить акад печатать рамки полностью?
Непрочитано 03.11.2004, 15:03
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
В окне печати выбор сделать Окном(Window) а чтобы в самом layout нормально было, то свойства самого Лэйаута там тоже есть выбрать окном и сделай масштаб уже Scale to Fit.
Может сумбрно немного если не очень понятно спрашивай.
Mikhail вне форума
Непрочитано 03.11.2004, 15:08
Есть еще вариант: говоришь при печати "Scaled to fit", т.е. печатать Layout c масштабированием "до влезания".
Объяснять можно до бесконечности. Попробуй установку и нажми кнопку "Full Preview" (Полный предпросмотр)
Непрочитано 03.11.2004, 15:24
Apelsinov
>interstate76
Все зависит от принтера, если принтер не может печатать без полей, то пунктирная рамка, ограничивающая область печати, будет внутри формата. Это не зависит от автокада, только от принтера.
Выход:
1. Вписать облать Вашего чертежа в существующую область печати. Что достигается выбором области печати окном, и установкой вписанного масштаба.(что и предлагают kpblc и Mikhail). Минус в том, что весь чертеж на бумаге будет в непонятном масштабе, рамка и осн. надпись будут несколько меньше нормативных.
2. Изменить рамку в соответствии с областью печати. Минус в том, что рамка не будет соответствовать госту.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 03.11.2004, 15:41
interstate76
большое спасибо всем ответившим.
будем теперь крутить начальство на нормальный принтер
Непрочитано 03.11.2004, 15:48
Проверь поля, в окне Plot см Plot Offset
Непрочитано 04.11.2004, 08:34
виталич
Сообщение от interstate76
Нет смысла, поскольку ВСЕ принтеры у нас рассчитаны на буржуйский (дюрьмовый формат), который несколько меньше ГОСТовского.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 04.11.2004, 10:12
interstate76
получается, что у всех присутствующих физические размеры рамки на бумаге отличаются от ГОСТа?
Непрочитано 04.11.2004, 10:25
Конечно! НО! попробуй ради прикола посмотри на разницу в масштабах! Если размер листа А3, и чертеж А3, то разница в масштабе - что то около 1-2%
Непрочитано 04.11.2004, 10:42
str02
питер
По размеру можно печатать на плоттере с сохранением гостовского формата. Но по скорости печати один лист формата А-1 на нашем HP 500 это 30-40 листов на лазерном А3, а если в проекте за 200 листов (КМД) то на плоттере я могу отпечатать только большие схемы 2-3 шт.
str02 вне форума
Непрочитано 04.11.2004, 10:53
Сообщение от str02
...Но по скорости печати один лист формата А-1 на нашем HP 500 это 30-40 листов на лазерном А3...
А сколько памяти на плоттере? Мы тут думали, может такой плоттер купить, но когда узнали, что у него штатной памяти 16 метров, и дополнительно надо покупать JetDirect, послали эту идею далеко-далеко (общая сумма доводки плоттера до ума стоила больше штуки вечнозеленых).
Непрочитано 04.11.2004, 12:01
Apelsinov
Сообщение от kpblc
Сообщение от str02
А1 = 2A2 = 4A3. 40 / 4=10. Т.е лазерник печатает в 10 раз быстрее плоттера. Кстати скорость печати плоттера сильно зависит от его настроек. ИМХО для чертежей 16 мегов вполне хватает, поскольку узкое место сдесь не память а скорость самой печати (по опыту), для растра - явно мало, но не критично.
Непрочитано 04.11.2004, 12:13
Не стоит путать струйные плоттеры и лазерные принтеры (начнем с того, что задачи у них все-таки разные)! Ради антиресу можно попробовать вывести чертеж А4 на лазерник и на плоттер. И замерить время.
Проблема по скорости именно в плоттере и его железе!
По поводу 16 метров: у нас 430-й хьюлет с 16 метрами - уже убить готовы этот палоттер! А выводят туда только чертежи, никакого растра... не хватает памяти! И вот еще - если 16 метров для чертежных контор хватает, то почему более серьезные железки (что от хьюлета, что от Canon) предлагают уже память за сотню? Kyosera, например, так та вообще ставит 256 метров....
Непрочитано 04.11.2004, 13:43
Don Pedro
Designer
Кишинев
А мой завкафедрой печатал чертеж А3 на лист А4 лазерным принтером. Потом на ксероксе увеличивал до А3. Вот такая вот технология.
В принципе большие А3 лазерные принтеры поддерживают печать без полей: у меня стоит Xerox Docuprint N2025 и жизнь прекрасна. А в качестве предпросмотра иногда использую ПДФ. Помогает экономить нервы и бумагу.
Via est vita!
Don Pedro вне форума
Непрочитано 04.11.2004, 16:45
виталич
Сообщение от Don Pedro
Постоянно этим пользуюсь - отлично получается!
Это конечно здорово, но А3-шник стоит до хрена уёв. Гораздо дороже, чем два А4.
виталич вне форума
Непрочитано 04.11.2004, 19:37
lee
43
А у отсутствующих все нормально - 1 к 1.
Устройство вывода SHARP AR-163 (копир/плоттер формата А3)
lee вне форума
Непрочитано 10.12.2004, 12:40 Форматки МЕНЬШЕГО габарита
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Можно сделать форматки МЕНЬШЕГО габарита.
Реальные размеры области печати выдаются
автокадом при распечатке в окне диалога.
Именно по этим "мм" выставьте рамку.
ОкнА печати можно запоминать в свойствах,
и в дальнейшем использовать не глядя.
Масштаб 1 : 1.000000 обеспечен.
HORSY вне форума
Непрочитано 17.12.2004, 07:30
Сообщение от kpblc
16 метров для плоттера - склероз. 450 хьюлет у меня стоял, так ему поставил прямое управление с компа, нефиг пользовать память плоттера и все проблемы с переполнением памяти исчезли. А в качестве отравления жизни скажу- у нас стоит 4! плоттера (3 А1 и инженерка от Оси А0) скорость печати приличная, но все равно не хватает!!! За пол года смотал 14 км чертежей только на инженерке. Задано жесткое разделение - А4, А3 (в один не самый веселый день, посчитал, с одного принтера вышло порядка 1000 А4, а он не единственый) на сетевые принтера, больше на плоттеры. Штука вечнозеленых для нормальной машины - не деньги. Наш обошелся _несколько_... дороже.
Что касаемо полей - есть такой хитрый формат бумаги А4, А3 оверсайз, как раз эти проблемы решаются на ней, она несколько больше стандартной (хотя для многих проблема ее приобрести), вариант два - люди, не берите внешнюю рамку, она и так есть, физические границы листочка!!! А тех 5 миллиметров что остаются вполне достаточно для нормальных принтеров чтобы масштаб был 1:1.
Проблема лени пользователей решается коротким лиспом - определение формата, ориентации и выбор нужного принтера. Поэтому народ нередко и не знает что их чертеж отличается от стандарта на 0,5% по размерам ))
Непрочитано 17.12.2004, 09:18
Serge Krasnikov
Сообщение от виталич
Я тожА так делаю, есть одно маленькое НО, при вписывании фориата А3, А2... на формат лазерного принтера толшина линий, стрелок и т.д. остается остается как в настройках акада, т.е. если она бала 0,2..0,5 она и на лазернике такАже, а при увеличении на ксероксе до нужного-о формата толщина линий увеличивается в нужное количество раз .
ЗЫ. Оно бА ничего с простыми линиями, как-тА не бросается в глаза Усё в пропорцАи, а вот когда размерные стрелки смотришь
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 17.12.2004, 09:21
Serge Krasnikov: если работать через лист, то устанавливать "Масштабирование весов линий"
