плотность застройки %
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > плотность застройки %
Непрочитано 16.05.2008, 12:38 #1
tusiko
architector
S-Peterburg
в ТЭПах генплана есть такой показатель как "плотность застройки %". подскажите пожалуйста, где взять нормативные %ты.
Собственно почему возник вопрос. участок генплана частично выходит за красные линии (т.е. заказчик за землю заплатил а строить на ней не может), получается, что % застройки я могу считать либо от участка в собственности либо от участка в границах проектирования... соответственно значения разные.....я то могу выбрать, которое мне больше нравится, но хотелось бы его максимально приблизить к нормативному (чтобы и заказчик и экспертиза были давольны).
просмотрела СНиП 2.07.01-89* и TCH 30-305-2002, может конечно плохо смотрела, но ничего не нашла, там есть кое что по жилью и по соотношению
жилье/нежилье/площадь микрорайона, у меня административно-складской комплекс...help...pliz...
Непрочитано 16.05.2008, 12:56
cubina
ГТ
МО
укажите отдельно площадь по землеотводу, отдельно площадь участка, на котором будет вестись строительство.
в красные линии лучше не влезать, если не знаете проектируемых поперечников. т.к. необходимо будет и дор. покрытие там считать и зелень.
для складского комплекса плотность может быть очень высокой. здесь главное обеспечить 1)достаточную площадь озеленения (см. мгсн, тсн или снип II-89-80*). 2) в необходимом количестве разместить стоянки, необходимые площадки и проезды. 3) все остальное - застройка
cubina вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 13:07
tusiko
architector
S-Peterburg
так в том то и дело, что на зелень места нет, НО какраз по ПГП за красными линиями проектируемый газон, и если я его включаю в общую площадь озеленения то вобщем то ничего так получается
tusiko вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 13:17
ursula
строительство
Екатеринбург
плотность застройки %40%-50% +,-5% в зависимости от типа предприятия (норматив посмотрю)
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 14:09
tusiko
architector
S-Peterburg
предприятие: административно-складской комплекс.
а где вы смотреть то собрались? я бы и сама посмотрела - вы мне только норматив скажите
tusiko вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 14:29
ursula
строительство
Екатеринбург
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СНиП II-89-80*
Приложение Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 14:54
tusiko
architector
S-Peterburg
но я же не промышленное предприятие...
tusiko вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 15:31
ursula
строительство
Екатеринбург
К сожалению,-это все ,чем могу помочь (об этом нормативе я вспомнил, когда недавно проектировал пром. объект) плотность застройки -относится и учитывается также у ген. планистов(спросите их, они должны подсказать)
ursula вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 15:34
bernata
здесь могла быть ваша реклама
11 декабря 1987 г.
НОРМЫ
ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
ГОРОДСКИХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АКХ
Таблица1
Баланс территории городских насаждений, %
Коммунальные и складские территории
зелень 15%
дороги -
здания и соор. - 75 %
в консультатне нарыл.
bernata вне форума
bernata
что -то не нахожу норматив в котором оговаривается необходимость в ТЭП генплана вписывать плотность застройки....
bernata вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 15:54
cubina
ГТ
МО
ваши склады пойдут по СНиПу пром. предприятий, но там нет максимальной плотности застройки.
но у вас же вопрос не в плотности застройки, а в красных линиях - учитывать ли в них площадь или нет. ответ: нигде это не прописано.
из личного:
недавно прошел проект экспертизу, где площади газонов и тв. покрытия в красных линиях я учитывала, правда по озеленению там и так все проходило.
cubina вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 16:24
tusiko
architector
S-Peterburg
нашла требования к плотности! это регламентирует ВРЗ (временный регламент застройки)
tusiko вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 16:40
cubina
ГТ
МО
ВРЗ для Питера
кстати, в кадастровой справке даются характеристики по плотности застройки
Последний раз редактировалось cubina, 16.05.2008 в 16:45.
cubina вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 18:22
AIK
Я всегда считал что плотность застройки используется только в ТЭПах проекта планировки, для отдельно взятого объекта нужен баланс территории.
AIK вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 19:09
cubina
ГТ
МО
ну хочет человек - пусть напишет плотность
cubina вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 12:25
drill_man
Приветствую всех !
Помогите пожалуйста найти нормативную плотность застройки для административного здания (здание Сбербанка) для Ленинского района города Екатеринбурга.
Я так понял, это где-то в Генеральном плане развития города Екатеринбурга искать....? Это мне в администрацию города обратиться ?
Заранее спасибо за помощь.
drill_man вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 15:19
nata1912
Здравстуйте)!
подскажите пожалуйста как посчитать плотность застройки МЭУ (мостовое эксплуатационное управление)
nata1912 вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 13:22
drill_man
Сообщение от nata1912 Посмотреть сообщение
Здравстуйте)!
1. Определитесь с тем какая у вас застройка.
2. В зависимости от типа застройки определяется нормативная плотость застройки.
2.1. Если у вас пром. предприятие, то вам проще - вы можете руководствоваться конкретным СНиП (если надо я пороюсь, скажу какой СНиП, но он по-моему тут на DWG уже упомянался, даже в этой теме. Посмотрите выше)
2.2. Если у вас жилая застройка, то вым нужен Генеральный план вашего города.
2.2.3. Этот Ген-план (ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) лежит в администрации города. Его можно там спросить. Если будуте официально спрашивать, то на его получение уйдет от 30 до 60 дней...... (смотря какой город и что у вас за фирма (застройщик/генпроектировщик, правопреобладатель земли, или нет ........................).
Может быть такое, что вам вообще его не дадут. Официальный отказ напишут (почему - если интересно - потом напишу.............).
3. Плотность застройки - это
4. Если вы из Питера, то вам проще - вам просто нужен ВРЗ (читайте выше)........
Определение плотности застройки:
Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс.кв.м/га).
Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех наземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в т.ч. лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.).
СНиП 2.07.01-89* обязательно почитайте !!!!!!!!!!!!!
Тоже может пригодиться:
СНиП 2.08.02-89* "Общая площадь здания" : Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные), причем площадь этажей зданий измеряются в пределах внутренних поверхностей наружных стен, многосветные помещения включаются в общую площадь только в пределах одного этажа.
СНиП 2.08.02-89* - "Полезная площадь здания" : Полезная площадь общественного здания определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов.
СНиП 2.08.02-89* - "Расчетная площадь здания" : Расчетная площадь общественных зданий определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей.
Будут вопросы - спрашивайте.
У вас в каком районе города идет стройка ? Это селитебная территория, или пром предприятие, или ..................
Короче сначала почитайте СНиП 2.08.02-89* ...................
И еще, хочу сказать, что ситуация с подсчетом нормативной плотности - в каждом городе развивается по-своему.
В любом случае, проще всего вам будет, если у вас пром. предприятие (читайте выше по теме).
Потому что, если не пром. предприятие, то плотносто будет зависеть не от вас, не от СНиПов, а от чиновноков ..........................
Длинная история.......
Но это не неразрешимая проблема.
Давайте. Поройтесь в СНиП, определитесь какая у вас застройка ........ дальше пообщаемся ...................
Пишите.
Кстати, например, вот такая интересная информация:
"согласно пункта 2 Решения Екатеринбургской Городской думы от 06.07.2004 N 60/1 – “ При освоении территорий под жилую застройку необходимо исходить из принципа максимальной эффективности использования территорий. При соблюдении принятых на расчетный срок структуры этажности показатели плотности населения будут: при застройке в в 6 этажей и более - 310 чел./га ”.
- Это информация о плотности застройки, но она не достаточная. Вам обязательно нужен будет ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, если у вас в жилой застройке объект ............
Там, понимаете, есть определенный правовой вакуум в этой теме ...........
Но может быть, что у Вас все будет просто........
Непрочитано 17.04.2013, 17:44
mashenka k
Доброе время суток!
Ребята, кто сталкивался с Региональными нормативами град.проектирования Лен. области? Этот документ был принят в 2012 году.
Всегда расчет населения делали по СНиП. Сейчас заказчик услышал про этот документ, постоянно им "тычет", а объяснить толком не может, что хочет.
Ситуация касается земель сельского поселения. Есть участок, который попадает в зону Б (зона умеренной урбанизации), нужно рассчитать, какое количество квадратных метров можно построить согласно этому новому документу. Прочитала его уже вдоль и поперек, ну не получается у меня посчитать так, как он просит.
Помогите, пожалуйста, кто сталкивался!!!
mashenka k вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 18:50
Владимир.
Проектирую
mashenka k , это тема про плотность застройки, а не про количество квадратных метров
Владимир. вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Плотность материала Pave1 AutoCAD 19 29.04.2008 11:52
Цвет и плотность материала в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 2 20.12.2007 14:43
Плотность по-украински shatiy Разное 6 06.11.2007 11:45
Как можно узнать кто владелец пятна застройки? X-DeViL Разное 4 20.08.2007 16:21
