Хранение картинки в файле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Хранение картинки в файле
Непрочитано 06.11.2004, 23:54 #1
Как в 2004 Автокаде сделать, чтобы вставленная в чертеж картинка хранилась в самом файле, а не там откуда я ее вставил? Если нельзя, то как можно перенести файл на другой компьютер вместе со вставленными объектами, чтобы все потом открылось?
Непрочитано 07.11.2004, 02:13
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
на том месте где хранится картинка, в ее отсутствии, КАД пишет путь к файлу и название файла.
переписываешь файл картинки на это место и запускаешь КАДовский файл. Все довольно просто.
Torero вне форума
Непрочитано 07.11.2004, 02:44
Понимаешь мне нужно передать файлы заказчику, а у тех кто будет у него распечатывать мозгов только и хватит,чтобы нажать кнопку print и выбрать окошечком что печатать, притом эти чертежи будут передаваться не в одни руки. Потом начнут звонить и мне придется каждому объяснять, что я записал все правильно, но только нужно сделать вот это, вот это и еще вот это.
Поэтому мне и нужно вживить картинку в рисунок.
На семинаре по Автокаду я краем уха слышал, что что-то подобное появилось в 2004 Акаде, но к сожалению я в этот момент трепался со старым знакомым которого давно не видел.
Непрочитано 07.11.2004, 03:20
vk
сисадмин
Самара
Кладешь все нужные файлы в архив с сохранением путей к папкам, делаешь его самораскрывающимся EXE с установкой автозапуска на DWG, который надо печатать.
Или на CD передавать.
vk вне форума
Непрочитано 07.11.2004, 04:02
vk
Тоже выход конечно.
Землякам привет! Что тоже не спится?
Непрочитано 07.11.2004, 04:17
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А я вот пользуюсь коммандой e-transmit в R2004 или ARCHIVE в 2005
нуууу очень удобно - сохраняется в ZIP (или exe zip) со всеми (ВСЕМИ) необходимыми фаилами, стилями текста, стилями размеров, ексрефами и картинками итд. итп.
Startrek вне форума
Непрочитано 07.11.2004, 10:12
А команда обратная etrnasmit существует? т.е все шрифты, типы линий и т.д. из архива загоняет в нужные папки автокада.
Непрочитано 07.11.2004, 11:43
Perezz!!
Если надо только отпечатать сделай dwf и не парься.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 07.11.2004, 11:56
Torino
Штаб
>>Гость (который в самом начале)
Растр хранится в DWG, в том случае, если вставлен с помощью OLE.
Правда в этом случае резко увеличивается размер DWG и редактирование растра происходит уже не так понятно, как через Insert -> Raster Image.
Torino вне форума
Непрочитано 07.11.2004, 12:20
Гость тут был один - это я
Всем спасибо за помошь теперь все приемлемые варианты известны и можно выбрать приемлемый.
Непрочитано 07.11.2004, 12:21
Тафтологию написал приемлемый-приемлемый
Непрочитано 07.11.2004, 13:24
Perezz!!
Кстати как создать dwf? в списке расширений для сохранения таких нет. По крайней мере в 2004.
Непрочитано 07.11.2004, 16:21
lee
43
Plot
Для передачи можно также пользовать PDF формат. И тоже через виртуальный принтер.
Только в отличии от DWF его придется установить дополнительно. Зато ADOBE ACROBAT есть у всех (99.9%).
А DWF Viewer - возможно первый раз придется заказчику объяснять, что такое и как это кушать
lee вне форума
Непрочитано 07.11.2004, 16:27
lee
43
В настройках DWF лучше выставить полную независимость от шрифтов.
Тогда не будешь объяснять, что за кракозябуры на самом интересном примечании в твоем чертеже. Правда от этого всего он подпухнет немного
lee вне форума
Непрочитано 07.11.2004, 21:43
Игорь
безработный
Ровно, Ukraine
К самому первому посту.
Если растр в папке с файлом. Вставив растр сделайте Insert -> Image manager, строку Image found at приведите к виду ./<Ваш рисунок> (точка косая черта имя файла) нажмите Save Path и ОК. Переносите файл с рисунком в любое место. Дешиво и сердито.
Игорь вне форума
Непрочитано 08.11.2004, 10:51
Georg
Design
Kiev
Проблема передачи файлов с растром заказчику решается проще:
надо просло уложить .dwg в одну папку с .tif, .bmp, .jpg и прочим
И все будет ОК. Главное чтоб у заказчика был Акад не ниже твоего...
Georg вне форума
