Возможно ли ЛИСПом посадить иконку на кнопку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Возможно ли ЛИСПом посадить иконку на кнопку
Непрочитано 19.05.2008, 18:26 #1
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Здравствуйте!
Можно ли сделать так, чтобы кнопка работала как триггер: одно нажате-ВКЛ. макроса, второе нажатие этой же кнопки-ВЫКЛ. макроса и т.д.
И заодно, чтобы на кнопке менялась иконка. (См. http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message238539 )
Спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.07.2009 в 21:19.
Непрочитано 20.05.2008, 08:16
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Немного не понятно. Макрос может либо запускаться, либо нет. Что значит ВКЛ/ВЫКЛ макроса?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 11:18
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
ОК, тогда такое задание:
При первом нажатии кнопки включается один макрос (иконка на кнопке-зеленая)
При втором нажатии включается другой макрос, но перестает работать первый (иконка на кнопке-красная)При третьем нажатии - повторяется, как при первом нажатии. И т.д.
Малявка вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 11:25
Profan
А если надо два или больше раз подряд выполнить первый макрос?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 12:14
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Profan, для этого и хочу такую кнопочку с прикольной фенечкой. См. http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=42402mx )
Малявка вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 12:55
VVA
Инженер LISP
Вот что получилось.
Сама ссылка
http://keep4u.ru/full/080520/ae594811c442eb0176/jpg
Ссылка на caduse'e: Как ЛИСПом поменять цвет текста нажатием кнопки мышки
Последний раз редактировалось VVA, 30.07.2009 в 17:32.
VVA вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 13:07
Profan
Сообщение от Малявка Посмотреть сообщение
Я в той теме свой пример привел.
Profan вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 15:32
VVA
Инженер LISP
Лисп и инструкции
Тип файла: rar tgbd.rar (66.3 Кб, 321 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 16:09
dextron3
проектировшик
СССР
теперь бы ктонибудь объяснил мне для чего это нужно...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 16:38
Profan
Баловство. Бзик Малявки.
Profan вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 16:49
dextron3
проектировшик
СССР
Profan, запустил автокад поключал все тумблерочки, полет отличный...
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 17:10
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Profan, Dextron3, объясняю: это не столько баловство, сколько удобство пользования кнопками. Хотя и баловство немножко )).
Но основное - это макрос изменения цвета шрифта. Работает отлично!
Малявка вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 16:42
indi21
А как можно переделать этот макрос чтоб например выделение оставалось зеленым, а при редактировании красным текст становился?
indi21 вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 17:29
Сергей812
Offtop: прошло еще 10 лет..
Сергей812 вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 17:34
indi21
Оказалось очень нужная кнопочка. Я не знаю как я раньше без неё жил. Ускорила мой процесс
indi21 вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 17:36
Enik
ГИП
Offtop: Иных уж нет, а те далече...
И, кстати, не видел раньше этой темы. Полезная штука, прямо открытие.
Enik вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 18:55
VVA
Инженер LISP
Сообщение от indi21 Посмотреть сообщение
Цвет назначается "послою". Непонятно откуда берется зеленый цвет. Если со слоя - станет зеленым. Если явно - Ищи строку (cons 62 256) и меняй на нужную [для зеленого цвета (cons 62 3)]
Добавил переменную textcolor. Вместо
[Выделить все]
(setq textcolor 3) ;_3 - Зеленый цвет ACI
впиши
[Выделить все]
(setq textcolor 1) ;_3 - Зеленый цвет ACI
Код не проверял, надеюсь не испортил
Тип файла: lsp TGBD.lsp (1.8 Кб, 51 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 19:15
indi21
Пишет ошибка загрузка файла отменена.
Что это ещё за прикол?
Последний раз редактировалось indi21, 01.03.2018 в 19:22.
indi21 вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 01:16
Lyolik311
есть текст, мультистрочный и однострочный. как адаптировать описанную выше чудокнопку, чтобы цвет текста менялся
1) на зеленый - при нажатой кнопке (когда на ней иконка зеленая) цвет меняется когда просто тыцаеш на тексте (типа выделяя его)
2) на красный - при ненажатой кнопке (когда на ней иконка красная) цвет меняется когда дважды нажимаеш на текст и редактируеш его.
при нажатии Escape работа кнопки прекращается.
Lyolik311 вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 07:43
VVA
Инженер LISP
Не знаю. Разбирайся у себя. У меня все грузится нормально
VVA вне форума
Как посадить команду _.erase на кнопку Ё или ~ ? dextron3 AutoCAD 21 04.09.2007 10:10
