расчет бака - требуется помощь... (scad)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчет бака - требуется помощь... (scad)
Непрочитано 24.05.2008, 12:46 #1
мы виталич
В учебно-познавательных целях получил задачу расчитать бак.
С расчетами кэ в скаде знаком слабо (с ансисе простые задачи считал, в скаде ранее - только стержни)
Цель расчета - выявить и оценить величину "краевого эффекта"
(ситуация, когда днище и стенки бака деформируются в зоне стыка, стремясь к форме капитошки .
Для расчета использовал упругое основание и как вариант - односторонние связи... (динамический расчет).
Результирующие относительные деформации (z) близки и представляются мне подозрительно малыми:
порядка 2мм при штатном нагружении и 7мм при нагрузке приближающейся уровню несущей способности...
Прокомментируйте, пожалуйста - в чем ошибка - модель или сама метода расчета...
Моделька приложена, заранее благодарю за помощ...
Тип файла: zip бак_1.zip (25.6 Кб, 139 просмотров)
Непрочитано 26.05.2008, 12:58
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Зачем ввели упругие связи если заданы коэф. постели? Если их убрать, перемещения вырастут.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 22:57
Regby
р. Татарстан
ничего не понял о каком динамическом расчете речь? наверное имеется ввиду нелинейный расчет? Но к чему тут учитывать геометрическую нелинейность? Но если даже вы "считаете в геометрически нелинейной постановке то где тогда элементы в которых будет учитываться нелинейность? Что моделируют односторонние связи? как считались коэфициенты пастели? какой жидкостью заполнен бак?
на мой взгляд этот расчет бессмысленен.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 15:14
мы виталич
долго не было... прошу прощения
AF9999 - пробовал прикинуть разные варианты - осталось...
Regby - да нелинейный расчет, односторонние связи введены односторонними связями (номер не помню, там-же лежит, где и 0-элементы, работает только на сжатие, при растяжении отключается, учитывается только в нелинейном решени).
коэфициэнты постели - бетонный массив
жидкость - кислота - отсюда и высокая плотность
мы виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 09:03
мы виталич
AF9999
Добрался до машинки со скадом - проверил еще раз.
При задании основания коэф-ми постели перемещения действительно несколько увеличиваются, но становятся равномерными - просто осадка всей конструкции, что не соответствует фактической картине деформаций...
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 11:40
мы виталич
перефразирую вопрос:
как получить отрыв краев днища резервуара от основания?
стенки моделирую 344
днище 342
основание 351 с разрывом связи при растяжении
счет нелинейный с коэф. 0,2 в 5 шагов для каждого загружения (вес, днище, стенки)
по результатам счета получаю легкий изгиб края днища, а по факту - отрыв от основания...
в чем ошибка?
пс пробовал завысить жесткость основания - то-же самое с меньшими значениями, без отрыва...
Тип файла: zip бак_2.zip (393.5 Кб, 115 просмотров)
Расчет структуры "Кисловодск" в SCAD 11.1 Psk SCAD 38 11.09.2017 17:46
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
