Шариковое колесо
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Шариковое колесо
Шариковое колесо
Непрочитано 08.06.2008, 07:36 #1
Шариковое колесо
http://www.membrana.ru/print.html?1212839280
Странно , но про такое колесо мне еще 20 лет назад рассказывали. Почему же его сейчас преподали как новинку.
А главное по сравнению с шестерней у него есть недостатки, меньшая передаточная мощность, при таких же габаритах. Да и технологически не все так ясно, попасть-то в отверстие шариком тоже надо точность, не меньшую чем при зубчатом варианте. Или я не прав?
Непрочитано 08.06.2008, 12:23
Müller
Ого. Даже патент. Очень похоже на передачу Новикова. Открывай «Детали машин» за прошлый век и делай изобретения ...
Ага. Понял: у Новикова шариков не хватало.
ID:	7303  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Müller, 08.06.2008 в 12:45. Причина: Посетила мысль
Müller вне форума
Непрочитано 08.06.2008, 12:31
Огурец
Profan
Не поленюсь вечером посмотреть Артоболевского. Точно было, и много раз - в обгонных муфтах, в рулевом управлении и т.п.
Огурец вне форума
Непрочитано 08.06.2008, 12:47
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Это изобретения я видел ещё тогда, когда был пионером, на выставке поделок учащихся ПТУ. Только там диаметры были разные и в барабане без шариков, кажется были сквозные отверстия и встроенная точилка для карандашей.
Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 08.06.2008 в 13:45.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 08.06.2008, 13:48
Alaspher
e•burg
Полагаю, что следующим патентом "изобретателя" будет ременный привод с двумя шкивами с шариками и ремнём с дырочками...
Потом он просто запатентует шарики и успокоится...
Alaspher вне форума
Непрочитано 08.06.2008, 13:58
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Интересно, а шарики и дырочки по отдельности, уже запатентованы? Если нет, то стоит поторопиться это сделать и брать каждый раз по баксу за каждый шарик с тех, кто их будет использовать. И при этом стучать себя пяткой в грудь, крича о том, что являюсь великим изобретателем.
Непрочитано 08.06.2008, 14:02
Интересно, а преимущества, по сравнению с шестернями, у такой передачи какие? Пока вижу только недостатки...
Непрочитано 08.06.2008, 14:07
Огурец
Profan
Одни только недостатки и есть. Поэтому и не прижилось. Но вот при нано- размерах другой конструкции механической передачи не осуществить. По-видимому именно туда и идут корни.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2008, 14:20
...Но вот при нано- размерах другой конструкции механической передачи не осуществить. По-видимому именно туда и идут корни.
А что при Нано-размерах другие принципы механики работают? Там по моему та же фигня, только сбоку, шестерня - лучше.
Непрочитано 08.06.2008, 14:39
Alaspher
e•burg
Шестерню наноразмера просто не из чего сделать - молекулы они округлые по форме Правда и классический привод сложно представим в реальном наномеханизме, поскольку законы там именно другие.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2008, 19:17
Сообщение от Alaspher Посмотреть сообщение
Насчет "круглых" молекул, это просто ваш школьный учитель химии вам плохо рассказывал. Они как раз могут быть какие угодно, только не круглые. Это сильно упрощенный взгляд, если уж лезть в Нанометрические размеры, то и форму молекул надо пересматривать ближе к жизни.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.06.2008 в 19:23.
Непрочитано 09.06.2008, 02:00
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
....Почему же его сейчас преподали как новинку....
Думаю, многое обьясняется этим:
[FONT=verdana]Возможно, вы удивитесь, зачем выпускник ВГИКа, с блеском выступивший на ряде кинематографических конкурсов, занялся патентованием "нового колеса", кропотливым изготовлением первой модели...[/FONT]
Еще в институте говорили о тенденциях в развитии техники, в частности от дискретного к непрерывному, и в качестве примеров: весло > винт, поршневые механизмы > центробежные/осевые (двигатели, насосы). В этой передаче явный откат от линейной зоны контакта в существующих передачах к точечной. Могу понять выпускника ВГИКа, он об этом видимо ничего на знает, но его соавтор, профессор из центра им. Хруничева?
Очень сомневаюсь в перспективах этого изобретения, хотя это сугубо мое (ИМХО).
ПС Похоже вопрос и ответ немного в разных плоскостях.
MYV вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 06:56
Alaspher
e•burg
Насчёт формы молекул в школе нам ничего не рассказывали вообще. То что показывалось как состоящее из шариков на всяких пособиях преподносилось, как схемы, а не изображения. А вот когда появились материалы по нанотехнологиям, в некоторых из них приводились изображения, в том числе, якобы полученные с тунельных микроскопов и другой подобной техники. Возможно, конечно, что и там дорисовали то, что хотелось увидеть, но тем не менее, получить острую грань (как и ровную плоскость) на уровне молекулы мне кажется затруднительным.
Alaspher вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 14:24
Электрон мотается по разным орбитам (от типа) хош по восьмерке, хочешь по кругу. Но вот усредненая по времени форма будет шариком. Но такие шарики явно не будут взаимодействовоть наподобии металлических - электронные облака спокойно пересекаются, а то и вобще электроны перескакивают. Если же такой механизм на самих ядрах строить, то можно и выделения энергии добиться.
В общем шестеренку в 15 атомов проще сделать традиционной формы - на процесоре же пылят такие дорожки.
Непрочитано 10.06.2008, 14:34
Bull
Алхимики на этом и строили свои теории превращения обычных материалов в золото
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 15:02
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Насколько помню школьную физику, на уровне молекул и атомов тела приобретают волновые свойства. Посему аналоги макромира нельзя переносить в микро- и нано- мир.
zenon вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 15:26
Огурец
Profan
Манагерам, дезигнерам, журналюгам и киношникам - можно!
Огурец вне форума
2007! Колесо работает наоборот???!!!! CEREBRUM AutoCAD 8 14.08.2006 21:21
в АСАД 2006 колесо мыша при прокрутке дает динамический ZOOM Gaa2001 Динамические блоки 2 23.05.2005 17:00
