Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2008
Москау
чо тут складывать то?, берешь характерные точки (3 на стойке, 4 на пролете) и складываешь там моменты. соединяешь точками. кривый у тя нет, все линии будут прямые.
насколько я помню это так и делалось в институте. сделал одну ногу, дальше сами ) ничего сложного. апд. насколько мне моя дырявая память не изменяет, при расчете еще должен быть некий коэфициент Х11 Х22 и т д на которые умножались единичные эпюры моментов, у вас это сделано или нет? или это именно эпюры от единичного перемещщения.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер. Последний раз редактировалось OxYGeN, 09.06.2008 в 11:08. |
Москау
характер эпюры верный. арифметику не считал.
давно все это было... вы считали методом перемещщений?... если не горит, когда домой приду, могу студенческие тетрадки полистать и уточнить. но вобще сложение эпюр верно, если это конечная цель, то работа сделана. )
Помни о темной стороне лайаута юный инженер. |
Москау
попробуйте для проверки, сверить конечные эпюры,с другим методом... в институте мы сверяли с помошью простых программ, разработанных в институте... если интересно я потом выложу, они в основе своей считают последовательными приближениями... погрешость обычно составляет 2-3 знак после запятой.
проектирование, обследование Регистрация: 22.10.2006
Днепропетровск
Задача классическая, решение можно подсмотреть в том же Даркове
Решение точное, матрица на матрицу, что к чему приближать?
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели.. |
Москау
он имел ввиду, что просто складываются эпюры простой арифметикой, а приближать это он к программе применил... программа решает не только такие эпюры, но и куда более сложные... но только стержневые системы. и ее алгоритм построен на методе приближений... не раз замечали касяки за ней... нагрузка 2 на плечо 2 давала результат момента 4.0001...вот о чем я
IDmon
Не совсем понял.Метод Верещагина гласит-любой интеграл Мора равен площади криволинейной эпюры,помноженной на ординату линейной эпюры,взятую под ц.т. криволинейной эпюры. В связи с этим фактом и вопрос-является-ли вся эта кухня перемножением эпюр (криволинейная*линейная;линейная*линейная)? |
Объясниет пожалуйста смысл введения жёстких консолей (жёсткость консолей-бесконечность) в основную систему метода сил (см прил.файл AutoCAD 2007 рис.1).Чем необходим такой вариант (с консолями) в отличии от рис.2 (без консолей)?
Методика вычисления статически неопределённой рамы с введением консолей предлогается Лихтарниковым.Его мотивация ясна-ряд побочных перемещений обращается в нуль.Но я не вижу разницы между двумя вариантами указанными в файле. |
Pek
Что здесь рассказывать подробно. ![]() Я не въеду нужна консоль или нет в данном случае?Понятно что режим ригель и задаёмся единичными усилиями.Видно,что с консолями от лишней неизвестной направленной горизонтально, на участке вдоль ригеля появляется момент,который учитывается при перемножении эпюр,а без консолей момент нулевой (приложение горизонтальной лишней неизвестной вдоль ригеля. Хi-не помню какя она там,чертежа нет под рукой). |
