Количесство независимых вводов элктропитания котельной
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Казань
Цитата из ПУЭ:
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату. При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора. |
все проще...
в СНИПе на котельную четко указано что нужна 2категория, а реализация на дизеле не обязательна, тут котельная большая и на собств.нужны мощность тож понадобиться а дизель лучше приберечь для 1-й категории, нужно или вести 2ветки питания от разных секций грщ (выполненный не ниже 2-катег) или взять со щита дизеля но уже можно использовать и один ввод запитаный по 1-й... |
