Фундаменты под Коттедж
до того как написать эту тему, я целый день потратил на чтение уже существующих. однако у меня Конеретный вопрос с Конкретными условиями, хотллоесь бы получить Конкретный ответ, а не те пространные разговоры, которые я отыскал на форуме.
Щелково МО
будь моя воля - заказчик идет лесом со своей буркой. проще и надежнее сделать монолитный ленточный фундамент. особенно потому что внизу есть текучепластичный суглинок, который надо будет проходить сваей насквозь. все равно нужен будет ростверк для обвязки свай - та же лента получится...
Екатеринбург
Смотрю все сталкивались с "огромной любовью" заказчика-коттеджника к буронабивным сваям (не зависимо от геологической ситуации).
Если надо еще один голос за монолитные ж/б ленты + замена пучинистого грунта (хотя бы на глубину промерзания) то я его (голос) отдаю. По традиции отсылаю к Сажину пост #20 (если не смотрено). http://dwg.ru/f/showthread.php?p=240559#post240559
Буду делать монолитную ленту ![]() |
Екатеринбург
Пост #8. Еще один "+" к гравийно-песчаной подушке под ленты.
Советую посмотреть "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах".
от туда
уважаемые, можно обойтись малой кровью, сделать вообще сборный фундамент, а для гидроизоляции подойдет тупо биту или еще какие-нить обмазачная ГИ это ввиду того , что подвала нет!!
но если делать сваи, есть такие буроинъекционные, можно делать без обсадки, и несущая спасобность таких свай выше чем буронабивных, делать их диаметром 200 и думаю 3-3,5 метра хватить, а до пластичного грунта 0,5 метра, самое то. воть |
Екатеринбург
По поводу степени пучинистости грунтов (в отчетах по изысканиям) вопрос отдельный. Один раз было, что геологи несколько раз меняли свои "показания" после долгих споров с применением ГОСТа СНиПа и др. тяжелых предметов.
PS: "Соломку" под заднее место при глинистых грунтах лучше подложить (в не зависимости от того, что пишут геологи). ИМХО.
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? | Nagay | Основания и фундаменты | 32 | 17.07.2013 09:31 |
Фундамент под коттедж | pagafo | Основания и фундаменты | 6 | 01.02.2007 22:49 |
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |
