Армирование колонны
Самара
Щелково МО
если рама не развязывает колонну, то зачем ее вводить в схему?
колонны армируются по расчету - примеры расчета легко найдете в download'е... вот когда посчитаете требуемую площадь арматуры, тогда перейдем к армированию колонн. |
Самара
Она не развязывает, да, но несет перекрытие. d40 по углам, и 4 d32 по краям нормально плоскости изгиба. и это только в опорных сечениях, ну и немного за ними, высота 17м. Мне так на всю высоту армировать, или все-таки можно съэкономить? В пролете d32 по углам проходит, и по краям по 2 d32.
Щелково МО
у мну для нижнего сечения получилось следующее: при бетоне В30 и арматуре класса А500 у узких граней достаточно 3 стержней ф22 мм. остальная продольная арматура будет ставиться конструктивно.
сечение ориентированно длинной сторой вдоль фермы. |
Щелково МО
какой класс бетона принимать - дело конструктора
чуть попозже перепроверю выкладки. вызвал вопрос - а действительно расчетная длина 34 метра? это при условии жесткой заделки сверху-снизу фактическая длина 68 м... |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Сварное армирование консоли колонны | Леди Ди | Железобетонные конструкции | 7 | 25.05.2008 23:45 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
Армирование фундамента под 2 колонны | littleuser | Основания и фундаменты | 1 | 19.12.2006 21:40 |
Армирование колонны в ЛИР-АРМ | Shbalanke | Расчетные программы | 2 | 25.11.2005 13:28 |
