Расчет деревяшек в "Декоре". Можно доверять?
г. Новоалтайск
А у меня вот была проблема с декором. При расчете балки неправильно вычислялся коэффициент использования сечения по моменту... (Программа работает без лицензии). Поэтому больше этим расчетам не доверяю... и проверяю все ручками. Не знаю в чем загвоздка... Но на разных компьютерах считает по-разному. Бред какой-то. Возможно дело в лекарстве... Хотелось бы услышать мнение лицензионных пользователей
http://alex-chernega.blogspot.com/ |
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Присоединяюсь, к Коллеге! При смене сорта древесины иногда не меняется коэфф использования по прочности. Также при смене условий работы иногда декор глючит. В кристалле глюк в расчете опорных плит при некоторых толщинах тоже наблюдался.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, почему декор пишет, что не может посчитать деревяшки потому-что в СП нет данных расчётных сопротивлений в таб.3 для третьего сорта? Они-же там есть Последний раз редактировалось Гонец, 07.03.2025 в 15:36. |
А я не на растяжение считаю. А на изгиб. На изгиб расчётное сопротивление в сп есть
Последний раз редактировалось Гонец, 10.03.2025 в 07:34. |
град Воронеж
Так иной раз для проверки по просьбе друзей возникала необходимость
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
Меняли кровлю полностью.
Да и почему там должен быть 3 сорт? Даже в той, которую меняли лес был отобран. Там сучки то редко встречались. Можно было бы оставить, но тут уже пожелалки заказчика влияли.
Бро, у древесины 3-го сорта Rи не может быть равно 132 кг/см2.
Скачай Шишкина https://dwg.ru/lib/431 и по нему считай. |
Можно ли автоматизирорвать данные из задания на расчет фунда | Написатель | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.04.2007 12:55 |
Можно ли доверять расчетным программам? | Serz | Конструкции зданий и сооружений | 66 | 01.11.2006 14:31 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
