Тормоза AutoCAD 2005
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормоза AutoCAD 2005
Непрочитано 25.11.2004, 15:08 #1
Lexcar
Уважаемые форумляне, подскажите, как можно избавится от тормозов в AutoCAD 2005 при выделении объектов и при выполнение любой операции над выделенным объектом.
Непрочитано 25.11.2004, 15:15
Вопрос поставлен не совсем корректно: тут простор для фантазии просто огромный: начиная от конфигурации машины и заканчивая настройками када. Конкретизируй, пжалста
Непрочитано 26.11.2004, 21:59
А вот Я лично считаю, что тормоза идут от излишнего усложнения программ.
Зачем спрашивается нужна постоянная поддддддежка(за деньги ест0но) INTERNET, усли ей пользутся толЬко меньше 40% полЪзователей. Вот потому-то CAD и не дешевеет. Ессть тема для разговора ............... устал на кн тптт
Непрочитано 29.11.2004, 08:11
О. кстати. Попробуй (но именно так, попробуй!), во-первых, снеси ненужную информацию (недавно принесли файл с планами зданий, так там 3д-face'ми были нарисованы двери... пришлось взрывать и чистить), во-вторых, очистить файл от лишнего мусора (purge).
Если не спасает, пришли, глянем
Непрочитано 29.11.2004, 11:28
tokhot
Проектирование
г. Москва
ACAD подвисает при включеных привязках кажущееся пересечение и ближайшая.
И вобще надо вклячать только ту привязку корорая вам в данный момент нужна.(через Ctrl + правая кнопка мыши).
Чтобы ACAD не выходил в сеть нужно удалить файлы WSCommCntrAcCon.arx,и dll-ки имена которых начинаются с WSCommCntr в директории ACAD.
tokhot вне форума
Непрочитано 29.11.2004, 13:11
Lenich
Опер дир
У меня тоже тормозит иногда и именно при выдлении и при работе с выделенными объектами (правда как 2002 англ)
Причем возникает это совершенно внезапно, причину не нашел, но лечу простой перезагрузкой када.
Помогает всегда.
Да ещё, заметил что такая фигня случается в чертежах с ttf-шрифтами.
Lenich вне форума
Непрочитано 29.11.2004, 13:17
Сообщение от Lenich
Бывает, что перегрузить кад мало - ндо еще дополнительно снести содержимое %temp%.
Непрочитано 29.11.2004, 14:14
Lenich
Опер дир
Слежу постоянно за этим глюком - у меня сносить ненадою Достаточно одной перезагрузки.
Lenich вне форума
Непрочитано 29.11.2004, 14:33
А в кад много дополнений навешано?
Кстати, сам видел: если в файле proxy-объекты, бывает, что тормозит нещадно.
Непрочитано 29.11.2004, 14:52
Lenich
Опер дир
У меня 4 лиспа и 3 VBA-приложения, да ещё при загрузке када пара системных переменных меняю. Вот собственно и все.
Что-то Lexcar молчит, ничего не говорит. Может у него при первом открытии сразу тормоза начинаются. Как собстевнно и сказал kpblc.
Lenich вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 03:05
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Поиск юзал, ничего больше не нашёл по этому вопросу. Поднимаю тему.
Наблюдаю этот глюк, начиная с 2002-й версии акада. Всевозможные вышеописанные операции проделал... Через некоторое время выбор объектов постепенно затормаживается. Сначала вроде незаметно, потом начинает раздражать. Когда пропадает плавность и динамика в работе акада - перезагружаю файл (не акад). И так по кругу. Никакой логики не нашёл. :roll:
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 09:05
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Значицца так.
Даю наводку для всех, так как у меня тоже тормозит...
Тормозит при выделении объектов ОДНОГО класса (полилиний, линий, и т.п.) если в выбор попадает объет другого типа(класса) то тормоза прекращаются... была мысль, что тормозит при чтении св-в объектов в таблицу окна properties. во как... а это только патчем офиц.
X-DeViL вне форума
