Лестница для осмотра подкрановых путей
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Лестница для осмотра подкрановых путей
Непрочитано 23.06.2008, 22:41 #1
ascota
SPB
Уважаемые зодчие, подскажите в каких нормах посмотреть максимальную высоту марша (до плащадки) лестницы для осмотра подкрановых путей. Лестница металлическая угол 60 градусов. А еще расстояние между ступеньками. Заранее спасибо!!!
Непрочитано 23.06.2008, 23:28
Pete
Динозавр на пенсии
А разве такие существуют? Есть площадки для обслуживания грузоподъемного оборудования...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 11:18
ascota
SPB
Прошу прощения если непонятно выразился Есть площадка для осмотра подкрановых путей она находится на отметке 9 метров На площадку необходима лестница Вопрос: какая должна быть лестница? Мне сдается что это металлическая лестница с углом 60гр. к горизонту с площадкой для отдыха (надо ли делать площадку слышал что высота марша ограничена) примернго по середине лестници Расстояние между штупенями по высоте 30 см ширина ступени 50 см.
ascota вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 13:28
Serge Krasnikov
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Така площадка зовется галереей
Лестницы, площадки и галереи должны соотвествовать правилам устройств и безопасной экстлуатации грузоподъемных кранов.
Если в кратце ваша лестница должна соотвествовать п.4.13 Етих правил.
Если точнеее то вот вам выкопировка из правил:
4.13.16. Лестницы для доступа с пола на площадки и галереи должны быть шириной не менее 600 мм. Ширина лестниц, расположенных на амом кране, за исключением лестниц высотой не более 1500 мм, должна быть не менее 500 мм. Лестницы высотой менее 1500 мм, hасположенные на кране, а также лестницы для входа из кабины на галерею крана мостового типа или передвижного консольного могут выполняться шириной не менее 350 мм.
4.13.17. Расстояние между ступенями должно быть не более 300 мм - для вертикальных лестниц, 250 мм - для наклонных лестниц и 200 мм - для наклонных лестниц башенных кранов. Шаг ступеней должен быть выдержан по всей высоте лестницы. Ступени вертикальных лестниц должны отстоять от металлоконструкций крана на расстояние не менее 150 мм.
4.13.18. Лестницы для доступа с пола на посадочные, ремонтные площадки и галереи для прохода вдоль крановых путей должны быть расположены так, чтобы исключалась возможность зажатия находящихся на них людей движущимся краном или его кабиной.
Эти посадочные лестницы должны выполняться наклонными с углом наклона к горизонту не более 60ё.
4.13.19. Наклонные лестницы должны снабжаться с двух сторон перилами высотой не менее 1000 мм относительно ступеней и иметь плоские металлические ступени шириной не менее 150 мм, исключающие возможность скольжения.
4.13.20. На вертикальных лестницах должны быть устроены, начиная с высоты 2500 мм от основания лестницы, ограждения в виде дуг. Дуги должны располагаться на расстоянии не более 800 мм друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными полосами.
Расстояние от лестницы до дуги должно быть не менее 700 мм и не более 800 мм при радиусе дуги 350 - 400 мм.
Ограждение в виде дуг не требуется, если лестница проходит внутри решетчатой колонны сечением не более 900 x 900 мм или трубчатой башни диаметром не более 1000 мм. Устройство вертикальных лестниц над люками не допускается.
При высоте лестниц более 10 м должны устраиваться площадки через каждые 6 - 8 м. При расположении лестниц внутри трубчатой башни такие площадки могут не устраиваться.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 15:03
ascota
SPB
Огрмное спасибище!
ascota вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 07:36
Serge Krasnikov
Я бы нашел эти саные правила официальные и почитал бы.
Я думаю там не все требования, которые необходимы
Непрочитано 26.06.2008, 00:26
Pete
Динозавр на пенсии
Действующие правила Госгортехнадзора России ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 15:28
ascota
SPB
Уважаемые коллеги! Возможно ли использовать вертикальные лестницы (стремянки) для доступа на рем. площадки.
ascota вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 16:12
Dima888
Вертикальную лестницу для доступа к ремонтной площадке крана использовать можно. Нормы – см. выше приведенный документ (если вы из России), не забудьте про дуги.
Только не понятно что такое (стремянки) ???
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 12:37
ascota
SPB
Смущает следующее:
p.s. Стремянка на картинке
ascota вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 15:45
Dima888
ascota
Вы прикалываетесь.
Сообщение от ascota
4.13.18. Лестницы для доступа…
Это из ПБ 10-14-92 ПУБЭГК, а вам надо п.2.17 ПБ 10-382-00.
И еще - что такое стремянка?
Dima888 вне форума
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Изменение путей для файлов в сборке MKlimanski Программирование 5 06.09.2005 23:22
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
