Вставка символов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка символов
Вставка символов
Непрочитано 11.10.2003, 21:43 #1
Вставка символов
Perezz!!
Какие ещё символы можно вставить в чертёж, кроме:
%%с - диаметр
%%p - плюс-минус
%%d - градус
Имеется ввиду, без использования юникода (без использования \U+xxxx).
Непрочитано 12.10.2003, 09:40
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
%%o - Верхнее подчеркивание
%%u - Нижнее подчеркивание
Оба подчеркивания могут работать одновременно.
АДМИНУ> Не смог прицепить картинку, ругалось на тип файла хотя пробовал *.jpg и *.gif
Arkady вне форума
Непрочитано 12.10.2003, 19:24
Любые символы из таблици кодов ASCII (первая половина, считающаяся стандартной для всех кодовых страниц(до 127 кода отведена американцам)). Коды, большие 127, отводятся под символы национальных алфавитов и другие знаки, присущие отдельным кодовым страницам. Полная таблица ASCII состоит из 256 кодов, причем в разных шрифтах в одной национальной локации одинаковым кодам могут соответствовать разные символы.
Для вставки символа вставляестя %%nnn - где nnn код соответсвующее данному символу.
На вскидку (бумажка с записью осталась на работе - ОТПУСК) попробуйте %%186, %%254 или вообще что будет правильно проверьте ваш шрифт полностью от 127 до 256 кода. Наверняка встретится много нужного.
Таблицу кодов ASCII можно посмотреть в справке.
Но найти можно не все, некоторые символы специфичны для различных родов деятельности - пользуйтесь большими шрифтами. Которые можно делать самостоятельно и запихивать в них все что душе угодно. Если не ошибаюсь данная тема обсуждалась на "старом" форуме(можно воспользоваться поиском).
Непрочитано 12.10.2003, 20:11
gad
Строитель
Лукоморье
Вошел Гостем. Если захотите бить за написанное - это ко мне .
Gad
gad вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 02:49
Rauf
Студент
Здраствуйте!!!
А где можно подсмотреть полную таблицу кодов ASCII для times new roman, (и не только для times new roman) ... уж больно нужно.
заранее спасибо
Rauf вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 05:58
Наверное самое простое, это в ворде, через вставку символа... Там все символы выкидывает в таблицу.
Непрочитано 28.06.2005, 10:17
KSI
Калининград
>Rauf
В Windows есть программа - "Таблица символов" (раздел стандартные).
Можно просмотреть любой ttf шрифт. А вообщето сейчас шрифты создаются на основе стандарта Unicode (Version 4.0).
KSI вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 12:24
Сообщение от KSI
Она по умолчанию кажись не ставится, а народ у нас такой что не полезет изменять установленое...
Непрочитано 28.06.2005, 12:27
Alaspher
e•burg
Сообщение от Fogel
Ставится.
Alaspher вне форума
Непрочитано 29.06.2005, 06:26
Serge Krasnikov
Сообщение от Fogel
Вообще то она есть в оффисе, то бишь в ворде
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.06.2005, 11:36
Про ворд и так все ясно. Просто в самой винде есть просмотрщик шрифтов. Дык насколько помню "по умолчанию" у меня он ставится в 98, а в 2000 и ХР надо залезать в ручную установку чтоб был... В общемто это наверное все зависит от сборки, поэтому может быть всяко.
