узлы сопряжения балок при разной осадке фундамента
р. Татарстан
Щелково МО
тьфу ты... факир был пьян, прошу так и записать. все произнесенное ранее прошу считать бредом пьяного.
возвращаемся к сути вопроса: 1) расстановка колонн окончательная и обсуждению не подлежит? 2) расстановка балок окончательная и обсуждению не подлежит? 3) я правильно понимаю, что перекрытие будет сборным? 4) с таким подрядчиком выдавать соединение на болтах. с заводским изготовлением. болтовое соединение более податливое, поэтому разница в осадках стен и колонн будет сглаживаться проворотом балок в болтовых соединениях. 5) в идеале перейти на монолитные плиты - уменьшив тем самым количество балок. |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
насколько я помню, то в Лире (наверное и Скаде) есть расчет на заданные перемещения. По-перемещайте и получите усилия в узлах схемы.
ИМХО: пролеты у вас не очень большие стоит подумать и о шарнирном сопряжении балок с колоннами (колоннам точно полегчает). Я так понимаю что перекрытие монолит (глубины опирания для сборняка мало), зачем пристенная балка по оси "2"? В осях Б-В второстепенные балки не нужны.
А ми тую червону калину пiдiймемо... Последний раз редактировалось 4 и 6, 26.06.2008 в 09:14. |
Так господа... все по порядку
![]() Цитата:
3)Перекрытие будет по деревянным балкам которые будут опираться на балки зеленого цвета. Так хочет заказчик. 4)В принципе решил взять узел 7 из серии 2440-2 5)С монолитными плитам у подрядчика нереальные цены получаются .. поэтому заказчик сказал делать деревянные. Цитата:
2)Балки в осях Б-В нужны архитектору. И я решил сделать их главными и уже балки зеленого цвета опирать на верхний пояс главных балок( по осям Б, В). Серия 2440-2 узел 2. Кстати а если не болтами как в узле а приварить? Так интересно кто нибудь делает? ![]() Цитата:
Щелково МО
вах, колонна нужна архитектору. обычно наоборот - колонны мешают архитекторам. но это так лирика.
а теперь проза - а как будет обеспечена пожарная безопасность/огнестойкость перекрытия по деревянным балкам? |
Щелково МО
да и пусть растягиваются, даже пусть слегка "потечет". все равно деление на шарнир/жесткое сопряжение несколько условно. тут больше внимание надо обращать на стык поясов с колонной. ведь в балках основные напряжение развиваются как раз в поясах, и если нет передачи усилий от поясов к колонне, то будем иметь дело с "шарниром".
Dianex, Forrest_Gump!
Блин! У меня есть похожий случай - здание построено в кирпичном варианте! А внутри здания к металлическим колоннах с жесткими узлами в двух направлениях примыкают на сварке ригеля другими концами, заделанные в кирпичную стенку! Далее - второстепенные балки - по ним монолитное перекрытие! Осадки, полагаю, между столбчатыми на которых стоят металлические колонны и ленточными фундаментами по памяти не более1-2 см! Пойдет! Строить, правда, неизвестно когда будут "внутрянку"! Разность осадок, блин может возникнуть - порвет жесткие узлы, как думаешь Forrest ? Что-то сердце кольнуло, надо глянуть расчеты! ![]() Кстати, с ленточными фундаментами там у меня получился фокус - я так экономил деньги Заказчика плюс перепад рельефа был большой плюс без генплана по одному геологическому отчету "посадил" все здание приличных размеров. Аж один угол здания (фундаменты) у меня как раз выскочил на почву, хорошо еще в воздухе не повис! Проблему решил изящно, как и учит СНиП "Основания зданий и сооружений" - здание стоит уже года 3, трещин не наблюдается на фасадах, но больше так стараюсь не делать! Последний раз редактировалось опус, 27.06.2008 в 13:55. |
Прога по расчету сечений при замене балок | Ejik | Разное | 2 | 04.07.2007 11:18 |
