Ищю пример монолитного 25-27 этажного жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищю пример монолитного 25-27 этажного жилого дома
Непрочитано 27.06.2008, 11:24 #1
Nikadim
Конструктор
Красноярск
Очень нуждаюсь в примере, хотя бы один чертеж.еще было бы неплохо чтобы очертание здания было округлой формы или что то в таком духе. не могу понять как колонны поставить и с каким шагом Заранее спасибо!!!!)
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 21:20
Nikadim
Конструктор
Красноярск
ну кто нибудь!!!!!!!)))))))
Nikadim вне форума
Непрочитано 28.06.2008, 21:27
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Ищю готовый проект 16-ти этажного монолитного дома. (АР, КЖ, ОВ, ЭО, ВК). Срочьно. Сдача наносу, а показывать заказчику нечего. Помогите.
Так можно далеко зайти.
Если есть конкретные вопросы спрашивай. Покажи как сам раставил колонны, что смущает, ну и так далее.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2008, 08:36
Nikadim
Конструктор
Красноярск
дак у меня вообще все на нуле) вот набросок
незнаю как расставить колонны в криволинейных частях здания.
так же не знаю в монолитных зданиях какой шаг колонн бывает чтоб потом посреди квартиры эта колонна не стояла
и вообще как распологаются ригели и плиты.как это потом считать.у меня в универе был курсак по жбк, но там совсем небыло про криволинейные здания. я ведь не могу в одной части здания запроектировать схему одну, а в другой другую или так возможно?)
Последний раз редактировалось Nikadim, 29.06.2008 в 08:52. Причина: не вставил изображение
Nikadim вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2008, 08:54
Nikadim
Конструктор
Красноярск
просто мне бы литературу конкретную где бы можно было почитать про это хоть)))в Байкове про это мало мне)
Nikadim вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 09:23
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
ЭЭЭ... Делай здание монолитное. Стены из Ж/б монолитные, перекрытие монолитное. Иначе криволинейность тебе не сделать.
Каркас из колонн и ригелей ты будеш чертить месяц... а в случае монолита: покажешь разрез, а на нем расположение и кол-во арматуры, который с каждым этажем в верх будет все меньше и меньше.
Узел сопряжение перекрытия со стеной и всё. Работы на два-три дня. На троечку я думаю потянет
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2008, 10:12
Nikadim
Конструктор
Красноярск
мне нужен пример. я на словах не понимаю))) я представить то могу. но правильно это или нет.......
Nikadim вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 10:32
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
http://dwg.ru/dnl/3471
там куча примеров
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий_Тихонов_2007_DJVU
100% аналогичный пример наврятли найдешь.
В даунлоаде можешь поискать дипломные и курсовые чертежи.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2008, 14:54
Nikadim
Конструктор
Красноярск
да. там много всего нужного для себя нашел, но о5 же нет примера как сделать эту вот самую криволинейность(((
Nikadim вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 16:10
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
правильно или не правильно.. главное начерти и сдай. Много не думай черти вот и все. Начни с плана этажа, стены делай монолитные толщиной 30-40 см.. там поймеш как перекртые сделать и криволинейность.
Когда сделаешь первый этаж в каде, тогда задавай следующий вопрос, а то я смотрю работа на Нуле.
Колян вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 21:48
Vikk
проектирование ОПО и хим. производств
Нижний Новгород
Nikadim
тебе нужно сделать конструктив (КЖ) или АР?
Если конструктив, то как расставить колонны - задача архитекторов, а конструктор лишь воплощает ихний замысел в реальность. А вообще все зависит от желания, можно и каркас с шагом 9х9, но судя по эскизу - здание нерационально запроектировано вообще. А что касается криволинейности, то колонны или стены можно в монолите сделать хоть круглыми, хоть овальными, а можно вообще перекрытие вывести за колонну на 30 см, и делать криволинейным перекрытие.
Вообще один из ИТРовцев на площадке сказал - "Вы чертите, а как сделать - наши проблемы".
Удачи.
Vikk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 08:39
Nikadim
Конструктор
Красноярск
Сообщение от Vikk Посмотреть сообщение
мне и то и то походу надо сделать.загвостка в том что в проектную пришел на практику, а вот директор сам архитектор и ни че подсказать толком не может.твердит одно типо черти и все тут! короче все конструкторы походу резко смылись в отпуск)))и я даже и не знаю с кем консультироваться) вот такая ж*па))
короч начал я че то чертить.потом все это еще дело и расчитать надо будет.
Nikadim вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 22:34
ALEX_
Nikadim
посмотри в интернете
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:25.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 22:57
ALEX_
Nikadim
UP
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 08:24
Nikadim
Конструктор
Красноярск
ALEX_спасибо!)
Nikadim вне форума
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Пример монолитного балочного перекрытия Паша П.М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.06.2008 11:05
Смета на строительство 2х этажного дома Zodchiy Организация проектирования и оформление документации 1 21.07.2007 18:55
