Устройство гипсокортонных перегородок
проектировщик
Житомир
Перегородочный профиль UW существует 50,75,100. Еще надо прибавить толщину стенового листа 12.5мм.с обеих сторон. Если взять 50 профиль+26мм гипса,то выходит 76мм толщина перегородки. Смело можно брать 80-ю коробку на межкомнатные двери. Еще могу порекомендовать,что стыки листов должны быть в разбежку.
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Была аналогичная задача.
Выставляли профиль 100 мм шаг 400 и с двух сторон одинарная обшивка. По технологии шаг допускается 600 мм. Но... У нас профиль заметно более хлипкий, поэтому либо уменьшаем шаг, либо двойная (тройная) обшивка. |
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 27 | 18.12.2014 14:27 |
Устройство перегородок, материал, заполнение | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.09.2007 20:06 |
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. | Тамбов | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.03.2007 22:57 |
Конструкция перегородок для помещений с повыш. влажностью | AlexK | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 11.12.2006 17:30 |
Устройство дефшвов в монолитной плите | stim | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.05.2006 21:17 |
