использовать файлы для VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > использовать файлы для VBA
Непрочитано 10.07.2008, 15:28 #1
phantom_l
Бассейны
Киев
Всем привет!
По совету товарища Sleekka для решения проблемы с автоматической сменой языка скачал некий файл. (раздел - автокад , тема -авто-переключение шрифта , пост - №10). Разархивирывал - получил два файла modSwitchToRussian.bas и ThisDrawing_S2R.cls. Что с ними можна полезного сделать ?
В описании к программе было следующее:
Установка - Запустить редактор VBA импортировать файлы из архива. Текст кода из модуля Thith drowing1 перенести в оригинальный модуль Thith drowing в редакторе модуль Thith drowing1 можно удалить.
Что это за редактор VBA? Он встроен в автокад или нет ?
Что за модули и где они находятся ?
Если не сложно , то подскажите , плз.
P.S. Авотад 2004 версии у меня .
Ищу "золотую середину"
Непрочитано 10.07.2008, 15:34
vbaide набери в ком.строке.
Непрочитано 10.07.2008, 16:19
Sleekka
На тебе тоже самое но с другим соусом. Там еще несколько команд добавлено. Набираешь в ком.строке _appload потом жмешь на портфельчик внизу добавляешь туда вот етот файл. Перезагружаешь автокад и наслаждаешься.
Тип файла: dvb sl-smena-yazika.dvb (23.5 Кб, 73 просмотров)
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 16:48
phantom_l
Бассейны
Киев
Оо, так это уж уже другое дело!Спасибо. _appload я умею , портфельчик тоже знаю , где нажать. Будем пробовать !
phantom_l вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 16:51
phantom_l
Бассейны
Киев
А какие команды добавлены ?
Непрочитано 10.07.2008, 17:20
Sleekka
а я помню года 2 назад это было. нажми Alt+F11, там в левой части экрана кликай 2 раза на ThisDrawing увидишь в коде перечисленные команды на которых срабатывает переключение языка, можешь дописать туда свои.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 17:54
phantom_l
Бассейны
Киев
Наслаждался Вашей програмкой и недавно заметил небольшую недоработку. После проставления размеров делает текущим слой, который был таковым при последним сохранении файла. Допустим я открыл файл и текущим стоит слой _отверстия. Потом сделал текущим иной слой , к примеру _fiting нарисовал что-нибудь. Потом проставил размеры. После этого текущим казалось (хотелось) бы должен стать слой _fiting, но нет, становится слой _отверстия. Что интересно заметил это не сразу )
Есть ли прога для перевода изображений в CAD файлы Батька Сашка AutoCAD 12 03.05.2006 00:21
Dizassembler для VBA DDlis Программирование 3 31.07.2005 02:19
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... ssn Программирование 4 06.12.2003 17:19
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
