ACADPREFIX (Cистемная переменная)
Инженер-строитель
Киров
Красноярск
Я так понимаю пути поддержки хранятся в реестре, где-то здесь:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ ACAD-4001:409\Profiles\<<Unnamed Profile>>\General, параметр ACAD. Установить пути поддержки можно через (setenv "ACAD" "строка путей"), или объектную модель: (vla-put-SupportPath (vla-get-files (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))) "строка путей") При запуске файла AutoCAD создается глобальная переменная ACADPREFIX из переменной окружения, которая соответсвенно в файле не сохраняется.
а профиль (в данном случае <<Unnamed Profile>>) это кусок реестра и есть, в нем практически все пути и настройки из диалогового окна _Options хранятся Если есть файл профиля можно быстро восстановить все свои настройки на любой машине пристегивая этот кусок реестра напрямую даже не запуская acad предварительно
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Krieger, не совсем так. Кроме путей поиска файлов поддержки в переменной присутсвуют ещё пути поика файлов драйверов. Т.е. через объектную модель значение ACADPREFIX надо получать так:
Получение значения ACADPREFIX через реестр на лиспе будет выглядеть так: Код:
Красноярск
Т.е. в описании ошибочка, т.к. в переменной окружения "ACAD" нет пути поддержки драйверов.
Krieger, а не лучше в отдельной теме будет вопрос задать?
DIMASSOC (Cистемная переменная) | Makswell | Справочник команд | 2 | 16.05.2016 17:03 |
MIRRTEXT (Cистемная переменная) | Makswell | Справочник команд | 9 | 21.03.2013 13:45 |
MYDOCUMENTSPREFIX (Cистемная переменная) | Makswell | Справочник команд | 6 | 14.07.2008 14:52 |
ORTHOMODE (Cистемная переменная) | Makswell | Справочник команд | 23 | 14.07.2008 12:53 |
Cистемная переменная | Startrek | AutoCAD | 2 | 18.10.2006 21:05 |
