Стройконсультант под ХР
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стройконсультант под ХР
Непрочитано 13.12.2004, 15:38 #1
Georg
Design
Kiev
Поставил Стройконсультант под ХР.
После вызова поиска Стройконсультант вибивает.
prof95nt.exe - обнаружена ошибка.
Приложение будет закрыто.
Приносим извинения за неудобства.
Кто-то сталкивался с такой проблемой
Причем сам Консультант работает, но поиск это ж самое главное... :?
Непрочитано 13.12.2004, 17:08
Perezz!!
Сталкивался. Вроде переустановка не помогала и сисадмин переустановил заодно виндос (это было на Win2000). Понятно что совет не тухлый, но по крайней мере, так мы решили этот вопрос 8)
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2004, 17:59
Georg
Design
Kiev
Ого! :shock: это совсем радикальный путь, не хотелось бы ломать систему. Это ж весь софт потом переставить надо…
Georg вне форума
Непрочитано 13.12.2004, 21:51
VG
Конструктор
Петрозаводск
У меня такое было, когда юзер пытался из под пользователя с огр. правами запустить субж, поставленный пользователем с админскими правами. Обошли это, дав ограниченному админские права, поставив из под него субж, а потом права отобрав. :? Пиши, если получится.
VG вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2004, 10:03
Georg
Design
Kiev
VG
Я ставил Стройконсультант в своем режиме. ХРюшу тоже сам ставил. У меня в конторе нет заморочек с правами доступа. Но может это ХРюша автоматом права урезает? :? Пошел искать нашего "админа"
Что такое СУБЖ?
Georg вне форума
Непрочитано 14.12.2004, 18:32
VG
Конструктор
Петрозаводск
Такое сленговое выражение, предмет темы. :roll:
VG вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2004, 18:56
Georg
Design
Kiev
VG
Ни че не вышло, блин
Я захожу на машину как админ.
Пробовал в свойствах ярлыка ставить режимы совместимости, тоже глухо. :roll:
Georg вне форума
Непрочитано 15.12.2004, 00:20
Perezz!!
:wink: :roll:
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2004, 09:40
Georg
Design
Kiev
Сообщение от Perezz!!
:wink: :roll:
А по делу что то есть? :?
Georg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2004, 11:51
Georg
Design
Kiev
Установил коллеге ХРюшу и Консультант все работает,
видно у меня ХPюша кривая стоит,
придется все таки сносить и ставить заново :?
Georg вне форума
Непрочитано 17.12.2004, 14:04
Randolph
...создаю музыку в камне...
отделом седим на ХР проблем с установкой стройконсультанта не возникла... :wink:
Randolph вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 12:40
egorfom
Возникла проблема следующая.
После переустановки 2000 на XP.
При попытке запустить "СтройКонсультант"
Программа выдаём "Ininialization Error
Description:not recognized internal code 0x01 last error:0x0"
Может есть какие нибудь мысли
egorfom вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 12:57
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Кстати, у меня тоже вопрос.
Уж больно много этот консультант занимает место. Можно как-нибудь поставить на одной машине, а пользовать эту базу на всех других ограничившись только установкой программы поиска?
Krieger вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 14:22
Torino
Штаб
>>Krieger
Можно.
Перепиши на сервер дистрибутив.
Затем с каждой машины запусти установку программы.
И сними галочку "Копировать тексты".
Torino вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 11:23
Vlad-imir
to egorfom
У меня возникла такая же проблема (При попытке запустить "СтройКонсультант" Программа выдаём "Ininialization Error
Description:not recognized internal code 0x01 last error:0x0"), если ты решил ее, то напиши как.
Заранее спасибо.
Vlad-imir вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 15:06
JT
Строитель
Нижний Новгород
Сообщение от Krieger
Подобный вопрос освещен в ФАКе по СтройКонсультанту:
2. ВОПРОС: Как сделать из ИС "СтройКонсультант" доступ к общей папке с нормативными документами в локальной сети?
ОТВЕТ:
С установочных дисков ИС "СтройКонсультант" скопировать содержимое папки DOCS в общую папку, например \\Сервер\DOCS. Установить ИС "СтройКонсультант" на каждое пользовательское место, отказавшись при установке от копирования нормативных документов. На каждом пользовательском месте в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\StroyKonsultant\Docs, установить для строкового параметра "0" значение \\Сервер\DOCS.
JT вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 15:14 Привет
DEM
YngIngKllr
Странно но уменя вообще подобных проблем не возникало, все устанавливалось корректно на любую винду. Кстати тема существует и на LavTeam, та можете посмотреть как можно поставить прогу без проблем.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
