Расположение хомутов в монолитных балках
Проектировщик
г. Иркутск
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Конструктивные требования исключают многие ошибки, лучше их выполнять (но это так - ИМХО).
И снова ИМХО: Поставив хомут на грань, а следующий с каким-то шагом, то возможная наклонная трещина "долго" не встретит на своем пути хомут и явно перейдет в тип "фактических трещин". Какой вариант лучше?
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
Проектировщик Регистрация: 27.03.2007
г. Иркутск
Ну на самом деле балку доблестные строители из Очень Средней Азии уже выполнили в бетоне, поставив при этом хомуты на грань, но шаг хомутов 100 мм, нагрузка в основном сочетании небольшая и оставшиеся хомуты трещину перехватывают с гарантией. Беспокоит другое - на площадке строительства сейсмичность составляет 8 баллов, и вот как поведёт себя такой узел при особом сочетании??
UIII, Будьте реалистом! На несущей способности балки это никак не скажется. Если здание начнет трясти 8 баллами, на порядок важнее будет общее пространственное решение несущего каркаса здания, а не расположение какого-то хомута в какой-то балке... В процессе производства работ вытворяют такое, что в вашем случае это даже не промах строителей, не стоит тут ловить блох....
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 26.07.2008 в 06:09. |
>В самом механизме расчета железобетона уже учтен почти 2,5 кратный запас.
Блин. Опять. В методе предельных состояний никаких запасов нет.
Reshaping the STEM field |
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
У нас в институте в хиси один аспирант проводил эксперемент следующего харакактера: Сборно,монолитное перекрытие с главными и второстепенными балками,и блоками вкладышами, и сверрху еще монолитная плита... Главная балка имела преднапряженное армироввание выполненное в условиях стройплощадки с помощью домкратов... Ну расчеты... и т.д. все по вышеуказаному методу... Ну вообщем оно начало трещать только после того как нагрузка превысила рачетную в 3,5 раза!!!! И где же метод предельных состояний... Хотя читал одну статейку по поводу расчета перекрытий с главными второстепенными балками и суть ее была в том, что поэлементный расчет вручную завышает армирование.... и т.д. Но все равно не в 3,5 раза.... |
Ну и что?
В методе предельных состояний никаких запасов нет. И никаких "разов". Есть расчетная надежность.
Харьков
И в чем вы еще правы, это то что думать что там еще запас 2,5 раза не стоит....черевато.... ![]() Хмм... расчетная надежность, а можно поподробнее, это как я понял расчет при котором учитываються факторы которые могут в краткие своки изменить свои параметры...и тд..Интересно какими документами регламентируеться даннный расчет, на сколько я знаю делают его в основном при реконструкциях, делали ли вы такие расчеты и на каких обьектах? Посоветуйте литературу пожалуйста, интересно,заранее благодарен... Последний раз редактировалось tolyan, 28.07.2008 в 01:15. |
град Воронеж
Если есть желание считать этот шов, то пжалста. К тому же еще и не факт, что пройдет по прочности.
С уважением, yarrus77 |
Я и не предлагаю считать, просто рассуждал, отчего назначили во всяких "руководствах..." расстояние от опоры до хомута в именно 50 мм (а не 25, не 100, не кратно шагу поперечки и не от 25 до 100, например), про что и спрашивал автор темы.
Стерлитамак
Здравствуйте! На чертеже балка плиты опертая на кирпичную стену, в зоне опоры пенек под металлическую колонну. Какой вариант расположения хомутов применить правильнее:
1) первый хомут на расстоянии 50мм от края опоры как в случае с железобетонной колонной.(при этом нужны ли хомуты в зоне пенька?) 2) установить хомуты на всем опорном участке включая пенек (обязательно ли тогда на опоре хомуты ставить с шагом приопорной зоны 150 или нет). |
