Выбор системы воздушного отопления.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Выбор системы воздушного отопления.
Непрочитано 27.07.2008, 13:31 #1
Formoza
Приветствую всех!
Передо мной встала задача переоборудовать несколько крупных складских помещений, а именно - заменить старую систему отопления.
Площадь складских помещений от 400 кв.м до 5000 кв. м.
Понятно, что наиболее оптимальным будет построить систему отопления на основе воздушных теплогенераторов с газовыми горелками.
Но, поискав в интернете столкнулся с широким перечнем производителей.
Может быть кто-нибудь уже сталкивался с решениями построенными по вышеназванному принципу.
Какие воздухонагреватели лучше устанавливать?
Я обратил внимание на производителей Rosenberg, CMT Clima и несколько отечественных производителей. Есть еще китайские. но у них качество вроде совсем плохое.
Посоветуйте, что лучше.
Непрочитано 29.07.2008, 09:26
dextron3
проектировшик
СССР
а чем хуже к примеру газовая горелка нагревает воду, а потом на трубы дует вентилятор? я в паркингах такие встречал, эффективно отапливает.., и электричества мало ест так как только вентиляторы потребляют...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 11:48
ShaggyDoc
Formoza, выбор именно воздушных теплогенераторов правильный. Каких именно - вопрос понтов. Наподобие выбора холодильника. Если поспрашиваешь на специализированных форумах, то найдешь массу противоречивых советов.
Конструктивно еще влияет надо или нет сеть воздуховодов. И вообще - решать ли только отопление - тогда и просто могут быть излучающие горелки, или еще и вентиляцию.
Посмотри еще российские "Тепловей".
"Он еще и танцует!"(С)
Тем и хуже, что незачем газом греть воду, потом качать ее насосом, организовывать подпитку и прочее, а потом водой греть воздух. Проще сразу газом нагревать воздух.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 12:15
iness
Небольшая каменная ( восстановили) церковь в деревне (примерно 10х10м). Газ только в прспективе. Котельных никаких нет. Батюша с бронхитом от службы в неотапливаемом храме. Возможны ли инфракрасные излучатели (электричество). Или что можно посоветовать в данной ситуации (буржуйка сжирает дрова и мало помогает). Уж извините, что вклинился, но тема про отопление...
iness вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 13:59
ShaggyDoc
iness, электрическая энергия - самый лучший вид энергии. Не знаю только, угодна ли она Богу.
Использовать можно любые нагреватели - просто купить в магазине - масляные радиаторы, например.
Но это и самый дорогой вид отопления. В советские времена разрешение на использование вымаливали (не у Него, а у Них). Если получали - забот не знали. Но одновременно с временем восстановления храмов наступило и время обнищания. Электроэнергия стала такая дорогая, что от электрокотельных и электрообогрева пришлось избавляться.
В ваших условиях надо:
1. Прикинуть, смогут ли прихожане оплачивать отопление храма. Это, навскидку, в самые морозы от 15 до 30 кВт в час, в среднем за зиму - примерно 10 Квт каждый час. Помножьте на тариф, на 24 и на продолжительность зимы. Можно и экономить, если включать отопление только кратковременно.
2. Если по карману, тогда надо испрашивать разрешение на подключение такой нагрузки. Опять же не у Него, а у Них - местных чубайсиков. А на них крестов нет, очень дорого обойдется.
3. Должна быть техническая возможность - кабель нужного сечения, потянет ли подстанция и прочее.
Скорее всего в таких условиях надо на месте изучать возможность устройства печного отопления - хорошая экономичная печь (не буржуйка - она не поможет). Посмотреть, как решено у коллег по "опиуму для народа". Может и мастера еще есть. Это более реальный вариант.
Непрочитано 29.07.2008, 14:06
dextron3
проектировшик
СССР
ShaggyDoc, воздух газом греть, а потом им дышать, а как же угарный газ?
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 16:21
iness
Уважаемый ShaggyDoc, спасибо за обстоятельный ответ!
iness вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 22:05
PL
Газовые теплогенераторы, безусловно удобная штука. Когда я задрал голову в одном из наших больших складов-магазинов и их увидел подвешенных под потолком, пришла в голову такая мысль, их подвешено в воздхе штук 12, каждый обвязан газом (сбросной клапан, отсечной, регулирующий система розжига и др арматура.) у каждого вентилятор, дымосос и блок автоматики. И все это работает надежно, никаких площадок обслуживания не предусмотрено. Вот надежность арматуры и автоматики, по моему, главный фактор здесь.
PL вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 17:38
Брутальный ТВ-шник
А не слишком это накладно подводить газ к каждому ВОА, продувать, испытыать и сдать все газовой испекции- слишком много работы и времени. Проше проложить изолированные воздуховоды и по ним подавать горачий воздух, или ставить водяные ВОА и греть воду в котле
Брутальный ТВ-шник вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 07:34
SeRGkuznec
Formoza
Мда...а я всё таки взял горелку Riello вместо электрического котла! И только что от вас недостатки узнал
SeRGkuznec вне форума
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Расчёт системы отопления MegaPascal Отопление 34 20.05.2012 15:44
Ищу гидравлический расчёт системы отопления ZombI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.07.2008 10:04
Проект воздушного отопления ФОльга Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 31.01.2008 08:47
Саморегулировка системы отопления?! ОВ-/\еХА Отопление 1 05.07.2007 05:38
