Несущая способность свайного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность свайного фундамента
Непрочитано 31.07.2008, 10:37 #1
ilyaknt
Доброго времени суток всем!
Вопрос по несущей способности свайного фундамента.
Здание 1986-87гг постройки свайный фундамент. Здание переменной этажности (1 - 3 этажа), но фундаменты везде одинаковый.
Собираемся выполнять его надстройку на два этажа (сейчас есть один).
На сколько процентов за 20 лет увеличилась несущая способность сваи.
Заранее БЛАГОДАРЕН!!!
Непрочитано 31.07.2008, 10:40
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Я не был бы столь уверен в том. что несущая спосбность сваи увеличилась...грунт, условия эксплуатации, сами сваи какие...масса вопросов, которые нужно анализировать...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 10:57
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Гоша прав - несущая спосбность свай, состояние материала свай за 20 лет эксплуатации могут измнениться как в "плюс" или "минус" оба, или в разные стороны. Необходимо заказывать геологию и по ее результатам пересчитывать сваи под предполагаемую нагрузку.
Но основная проблема не в этом, а в том, что вероятность положительно решить вопрос больше и меньше технических проблем с надстройкой, например 5-ти этажей на 20 этажном здании, чем 2 этажа на 1-3х этажном..
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 15:38
ilyaknt
День добрый!
Одно положительное замечание. Фундамент одинаковый под всем здание, там где и 3 этажа, и там где только один этаж. Здание проектировалось как производственное с соответствующими нагрузками, а сейчас это офисы.
ilyaknt вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 04:56
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
хм)))..."одинаковый фундамент" возможен исходя не только от нагрузки- вероятны различные грунты по частям здания....
Найдите геологию- выполните поверочный расчет-обследуйте ростверк и вышележащие кострукции в целом на предмет образования трещин- дальше сверху-вниз- поверочные расчеты всех существующих несущих конструкций с учетом доп нагрузки.
Учет изменения прочностных свойств (упрочнения под нагрузкой) грунта во времени- задача решаемая и по сей день- довольно "туманна". Берите это в запас.
Гоша вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 06:09
AMS
РК, Астана
Сообщение от ilyaknt Посмотреть сообщение
"Фундамент одинаковый" - это определено по сохранившемуся проекту ?. Армирование ростверка так же одинаковое ? - при надстройке этажей необходимо проверять и его достаточность. И если грунты теоретически могут "улучшится" с течением времени, то армирование ростверка вряд ли.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 10:09
ilyaknt
День добрый!
Техническое обследование провели - положительный результат как для ростверка фундамента, так и для остальных несущих конструкций выше нуля.
Сохранился проект строительства (АР и КЖ) поэтому есть информация о конструкции здания. С геологией немного туманно: обследование докаплось только до верха сваи и соответственно взяли грунты на этой отметки.
ilyaknt вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 11:02
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
ilyaknt
Проведите статические испытания свай
FRANC вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 05:33
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
довольно сложно провести статическое испытание свай под существующим зданием...
Гоша вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 17:23
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Гоша
Сложнее гадать на кофейной гуще....
FRANC вне форума
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
ищу узел свайного фундамента vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.06.2009 08:40
Модель свайного фундамента Konstruktiv54 Расчетные программы 34 13.10.2008 16:45
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11
