Промплощадка, противопожарные разрывы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Промплощадка, противопожарные разрывы
Непрочитано 02.08.2008, 13:08 #1
baaba
Здравствуйте!
В настоящий момент я занят проектированием полигона ТБО. В числе прочих зданий, проектом предполагается группа зданий административно-бытового назначения, контейнерного типа, V категории огнестойкости, как заявлено производителем.
Мой вопрос: каким будет минимальное расстояние между зданиями?
.. я так понимаю, 18 метров.
Открываю СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий". Смотрю п.3.31.
У меня возникли сомнения, если здание имеет непроизводственное значение, может быть для этого случая действуют какие то другие нормативы? Например просмотрел СНиП "Административно-бытовые здания", но ничего не обнаружил, на этот счёт, может невнимательно смотрел.
Спасибо!
Иван.
Непрочитано 05.08.2008, 17:24
SvetlyachOK
Севастополь
Все верно, именно этим СНиПом и нужно пользоваться. Просто на промплощадке предусматривается функциональное зонирование.
SvetlyachOK вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 10:05
Басманова Юлия
Рублю окно в Европу
Если ваш полигон ТБО промышленный объект вы всё правильно понимаете. Расстояние между двумя зданиями V степени огнестойкости 18 м.
Басманова Юлия вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 15:52
tusiko
architector
S-Peterburg
не знаю, обсуждается еще ли эта тема, но у меня похожий вопрос. мне надо определить мин. расстояние между двумя складами IIIб степени огнестойкости. по этому снипу тоже получается 18 м но! высота складов 38м....вот задумалась, не влияет ли высота здания на разрыв...
tusiko вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2008, 00:42
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Имхо, полторы высоты. Не знаю от кудова взялось, но не сам же придумал.
baaba вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 15:45
Владимир.
Проектирую
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Сам, сам
Если по предприятию нет спец норм, то СНиП Генеральные планы.
А по первому вопросу, есть еще прим.2а к табл.1
Владимир. вне форума
Противопожарные требования к размерам окон rontiy Архитектура 17 16.09.2008 14:16
Противопожарные люки Tanga83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.06.2008 17:25
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08
Серия 1.430.9-7.94 Стены противопожарные для промзданий cipollino Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.10.2007 00:58
