Устройство рельса мостового крана через деформационный
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство рельса мостового крана через деформационный
Непрочитано 05.08.2008, 12:10 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте. Есть такая задача. Необходимо к существующему зданию с мостовым краном гп 10т прситроить пристройку и проложить рельсовый путь из старого здания в новое, фактически получается через деформационный шов. Не могу найти, возможно это или нет, или есть какие ньюансы?
Непрочитано 06.08.2008, 13:29
Саша1983
а почему собственно нельзя? Делайте, только когда новое здание садится возможно необходима будет корректировка в месте стыка. Можно заранее это предусмотреть креплением крановой балки не на сварке а на болтах. Ещё вариант - через стык сделать неразрезную балку оперев её по краям шарнирно. При осадке разность высот более менее скомпенсируется.
Саша1983 вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 19:22
str02
питер
возьмите любую серию выложеную на двг по подкрановым балкам. Там этот узел подробно разрисован.
куплю справку
str02 вне форума
Эскиз мостового крана Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.07.2008 17:40
Расчет на нагрузку от мостового крана? Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2007 13:04
