Гидроизоляция ростверка (дурацкий вопрос из азбуки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция ростверка (дурацкий вопрос из азбуки)
Непрочитано 08.08.2008, 15:20 #1
Lorens
Учусь
По большому счету все понятно - Шерешевский Конструкции гражданских зданий
"При выравнивании свайного поля бетонная часть свай срезается на 50 мм, а концы оголенной арматуры - на 300 мм выше подошвы ростверков или оголовков"
Вчера заспорил с одним прорабом, он утверждает, что они всегда оголовки смазывают битумом. Я в начале начал спорить, что этого делать нельзя, но потом задумался - а как же избежать капиллярного всасывания влаги из грунта?
Непрочитано 08.08.2008, 15:43
Forrest_Gump
Щелково МО
а подготовку под ростверком они проливают битумом? если не проливают - то смысл обмазывать только оголовок?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 15:46
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Так по верху ростверка гидроизоляция укладывается, а потом кладка стены начинается..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 16:22
Lorens
Учусь
Прошу прощения что сразу не написал, разумееться по верх подготовки укладываеться гидроизоляция (Технониколь). Ростверк плитный заглубленный, одновременно являеться полом подземного паркинга.
Lorens вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 16:56
sudakov
Киев
Мы несколько раз применяли гидроизоляционные материалы Deitermann. У них есть для этого специальный материал. Он не на битумной основе. В нашем случае воды было не мало, поэтому по верху плитного ростверка еще шел дополнительный слой более дешевой гидроизоляции. Наверное нечто подобное должно быть и у Технониколь.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Гидроизоляция Deitermann.dwg (39.6 Кб, 2604 просмотров)
sudakov вне форума
