Не сохраняется чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не сохраняется чертеж
Непрочитано 13.08.2008, 11:37 #1
stich
Чертеж не сохраняется, при попытке скопировать, сохранить как или сохранить выскакивает "commands are not allowed during in-place editing session". Помогите пожалуйста, работа горит. Файл сделан в AutoCAD Architecture 2008.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Существующий план 1-го эт.dwg (252.9 Кб, 467 просмотров)
Жизнь - это ряд усилий. Мы видим цель, но не всегда видим дорогу. (с)
Непрочитано 13.08.2008, 11:44
удалил
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.08.2008 в 11:52.
Непрочитано 13.08.2008, 15:23
asys
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=419...FF%F2%FC%F1%FF
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 16:21
stich
Esc уже пробовала, Save с командной строки не помогает. Комманда 'cmdactive выдает следующее:
Command: CMDACTIVE
CMDACTIVE = 1 (read only)
Чем лечить?
stich вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 16:30
wblock
Непрочитано 13.08.2008, 17:14
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Сообщение от stich Посмотреть сообщение
Мне кажется что ты посередине комманды BEDIT
попробуй ее закончить. набери BEDIT на коммандной строке и посмотри может что получится....
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 18:01
реакция на _wblock
Непрочитано 14.08.2008, 04:37
На самом деле я проверил не Wblock а Copybase и вставил содержимое в новый файл в ту же точку, и все получилось. Подумал, это-же сходно с wblock, но не проверил, за что приношу изв. В новом файле все сохранялось нормально
Непрочитано 14.08.2008, 10:06
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
В чем проблема я так и не разобрался, но мне уже дико интересно, как это так получилось. Заметил глюки прикольные. Попробуйте открыть панельку какую небудь чтобы она была на чертеже, а не краях экрана и попробуйте ее закрыть нажатием на крестик. Потом еще попробуйте открыть редактор блоков и в качестве блока выбрать весь чертеж. Потом сохранить его несколько раз и закрыть. На чертеже появятся какието восклицательные знаки - не видел таких ни разу.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Shoorup, 14.08.2008 в 10:39.
Shoorup вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 11:19
ToltekIV
Бассейнщик-рисовальщик
Реутов
<phrase 1= Отправить сообщение для ToltekIV с помощью Skype™
Тыкал на обум, нашел странный обект "Редактирование вхождения контура" (рис 1). При детальном рассмотрении там обнаружилась странная рамка, которую я не смог подцепить, просто не выделяется и все.
Пришлось удалять весь блок (рис 2) После этого файл стал сохраняться.
З.Ы. Ковырял с помощью AutoCAD Architecture 2008 rus
ID:	9285  Нажмите на изображение для увеличения
Физическая стимуляция нижних полушарий ускоряет работу верхних
Последний раз редактировалось ToltekIV, 14.08.2008 в 11:42.
ToltekIV вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 11:41
ToltekIV
Реутов
Еще покопался с этой странной рамкой и нашел вот чего:
Выделить ее получилось, засветились розовые ручки (рис 1) Выпало окошко (рис 2) нажал сохранить и все, файл стал ласковым и податливым.
ID:	9292  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Существующий план 1-го эт_2.dwg (240.4 Кб, 462 просмотров)
ToltekIV вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 11:44
Shoorup
В акаде хоть все удаляй всеравно не работает
Shoorup вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 11:49
ToltekIV
Реутов
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Я ж подписал, что в AutoCAD Architecture 2008 rus файл колупал. И по моему он зажил))
ToltekIV вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 12:03
Shoorup
Да я понял. Мне интересно можно ли такую ситуацию создать в простом AutoCAD
Shoorup вне форума
SW2008: DimXpert деталь -> чертеж macloo SolidWorks 10 24.06.2008 09:02
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как Перевести чертеж из Photoshop в AutoCad? Tyzemez AutoCAD 18 16.03.2007 10:10
