проектировщик
Республика Беларусь г.БРЕСТ
А причем здесь фурнитура??? Там что ручки на козырке установлены??
И для таких козырьков стекло не используется, обычно
cementovoz, вообще-то и к посту можно прикреплять dwg.
р. Татарстан
Стеклянные козырьки существуют и это факт, только стоят они очень дорого... боюсь ошибиться в цифрах, но у меня архитектор хотел такой забабахать звонил в Москву (или Казань) - приезжал ужасно представительный дяденька - оставил альбомы... и стоимость 1-го квадратного метра такого козырька несколько тысяч долларов. Чистый понт - в Москве такие есть ТОЧНО.
проектировщик Регистрация: 08.06.2008
Перед Moderator-ом извиняюсь-почиткал FAQ....А насчёт цены-это Вы переборщили. По крайней мере у нас, в Беларуси, цена довольно приемлема. Но только приходится не слушать серьёзных дядек-а делать всё своими ручками. Триплекс, к примеру, на Гомельстекле. А со всем остальным-на завод КОМПО, у нас в Бресте. МЫ им собственный спайдер предложили, и всё сопутствующее железо они могут сделать также. Получается в два раза дешевле, чем покупать фирменные от Sadev!!!
Козырьки-это мелочь, по сравнению с оранжереей, которую мы сейчас проектируем... |
р. Татарстан
уточнил у архитектора - 1 т евро за квадратный метр - фирменные правда, наверное поэтому такая цена
а на счет того что козырьки это мелочь.. не сказал бы...
Друзья, считаю стекло на прочность по изгибу по формуле Тимошенко (решил себя проверить, правильно ли выбрал тощину триплекса).
Метод взял вот от сюда: http://www.bau.ua/artic/ru_710 "горизонтальное распложение" вводные по расчёту размеры стекла 1,3х1,6 [Сигма]доп взял предложенную 25Мпа для Москвы нагрузку беру 1,8 кПа и 0,25кПа (снег/ветер) подстаааавил и получил 1,3..... мм. В реалии должно быть близко к 20...24 в статье используются и м2 и кПа и МПа - может я где намудрил? |
По стеклянным козырькам могу сказать следующее. Во всех стеклянных козырьках нужно использовать закаленный триплекс номиналом 12.76мм (две 6), 16.76мм (две 8) или 20.76мм (две 10) в зависимости от вылета козырька, размеров стеклянных элементов и способа крепления стекла к подсистеме. Если стекло крепиться с помощью точечных держателей (рутелей), то расстояние между точками должно быть не более 1500 мм, иначе в от собственного веса стекла образуются видимые глазу прогибы, что не есть хорошо. Если вылет козырька не более 1800 мм, такой козырек можно сделать цельностеклянным. У ведущих производителей есть специальная фурнитура для цельностеклянных козырьков. Если вылет козырька больше 1800мм, необходимо делать металлокаркас, на который устанавливается стекло. Вылет стеклянного козырька на металлокаркасе не ограничен.
Если есть вопросы, пишите в личку. Помогу с чертежами. |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
