Вопрос: можно проектироват трассу прокладки кабеле по диагонали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вопрос: можно проектироват трассу прокладки кабеле по диагонали?
Непрочитано 28.08.2008, 14:46 #1
iceguy
По факту будут делать напрямую, кратчайшим путем по диагонали.
в проекте как чертить по факту или по 90 градусов пересечение линий?
если смотреть вид сверху:
т.е по катетам? по факту по гипотенузе?
трасса прокладки ВЧ-кабеля
уже просмотрело 5 человек и не кто не знает нормы проектирования? все просто чертежники и не одного проектировщика?
Да хоть 500! с интервалом в 12 минут ждать ответа по меньше мере бессмысленно. /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.08.2008 в 21:20.
Непрочитано 29.08.2008, 07:10
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Не всё упирается в кабель. Нужен чертёж прилегающей ситуации. Назначение той территории через которую хотим проложить кабель. И вообще чтобы получить ответ нужно больше чем спросить "можно проектировать трассу прокладки кабеле по диагонали?" Но с точки зрения использования территории это не рационально. И дело совсем даже не в нормах.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 07:16
iceguy
вопрос: можно проектировать кабель по диагонали, от одного угла здания или нет?
т.е. согласно нормам проектирования, резрешается по диагонали?
меня этот вопрос интересует, а то что это не рационально, это другой вопрос. и разговаривать надо с арендодателем и заказчиком.
iceguy вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 09:02
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Отдайте проект специалистам и они решат этот вопрос.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 06:08
iceguy
у тебя есть такие знакомые специалисты, который за спасибо решат этот вопрос?
iceguy вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 08:50
Profan
Знакомые специалисты выразились в том смысле, что это идиотизм.
Profan вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 09:29
Наталья
КЖ / КМ
Помнится, кабели в проекте всегда под 90 градусов чертят.
Наталья вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 12:07
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от iceguy Посмотреть сообщение
Выложи чертёж. Тогда можно будет говорить конкретнее. А в общем нормы не рекомендуют прокладку по диагонали через участок. Почему не рекомендуют. Потому есть другие сети которые могут строится позже им придется пересекать твой кабель, а не у всех сетей есть возможность чувствовать себя так вольготно на участке как кабелю. Нужно помнить что есть водопровод, канализация, тепловые сети и т.д, которые располагаются глубже. Так что ставить вопрос таким образом бессмысленно. Нужно знать назначение той территории которую пересекаете. Завтра может оказаться здесь нужно строить очередное здание или другое сооружение. А вы ставите вопрос "можно проектировать кабель по диагонали, от одного угла здания или нет?" На такой вопрос просто не возможно ответить. И вы не владеете вопросом в полной мере.
Потом прокладку нужно согласовать со смежными горскими службами.
Вы не оговорили принадлежность территории.
Ещё раз напоминаю что в ответе на вопрос дело не только в кабеле.
Это всё равно, что спросить сколько дуг можно провести через две точки.
