Инсоляция Читы
architect
Rostov/n/D
архитектор Регистрация: 14.08.2008
питер
мда-а-а-а
набиваешь в любом поисковике "время восхода-захода в чите" тупо- получаешь то что хочешь. так тебе график нужен, или как, я уже грешным делом думаю, что может ты САМ лучше это дело дорулишь, но если уж - нет, прости какой же ты архитектор....бу-га-го! |
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
У Вас есть возможность построить планшетик самому. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Скачиваете с просторов инета замечательную российскую шароварную программку StarCalc, имеющую в народе прозвище "электронный планетарий". Забиваете в нее координаты Читы. И хоть на каждую минуту дня будете иметь вычисленные координаты солнца на любую дату. Там уже все будет с учетом местного времени с поправкой на декрет. Правильный расчет местного времени как я убедился непреодолимая задача для многих, пытающихся это сделать. Там необходимо иметь понятие о системах отсчета времени. Это практически никто не знает , за исключением специалистов и любителей астрономии. В этой программе все данные будут в декретном времени конкретно для точки с заданными координатами, то есть в том, в котором мы живем. Нужно только правильно указать часовой пояс и эру. Неучет временного фактора (разницы местного и декретного) дает ошибку до получаса, отбрасывать это со счетов нельзя. Далее уже через элементарную формулку школьной тригонометрии считаете длину тени. Моно и в ехеле для исключения возможности ошибок сделать. После этого строите график. За пол-дня управитесь, зато потом всегда сможете повторить то же самое для любого случая. Кстати график севернее 58 широты на 22 апреля имеет очень интересный вид. Вопросы точности таких расчетов. 5 лет назад по программе я считал до 0,5 минуты (по времени) – просто большая точность не нужна. Ведь самими нормами заложена низкая точность – год определения тени не указан, а точное время положения солнца на небосклоне в одной и той же точке за високосный период меняется на несколько минут в один и тот же день года. Про причины писать не буду, это целый трактат, кто захочет , найдет информацию и прочтет. Далее графический метод использования в масштабе 1:500 дает еще пару-тройку минут на определение местоположения тени на съемке за счет неточности графических построений на съемке . Неучет рефракции в земной атмосфере – это от долей секунды до нескольких секунд при положении на самом горизонте - никакой погрешности не вносит, т.к. все равно считать когда солнце поднялось над горизонтом на достаточную высоту. Одна сложность потом – проходить экспертизу, потому как есть одна замечательная фраза в санпине насчет «согласованного в установленном порядке» графике инсоляции для данного населенного пункта. Это тоже можно попробовать обойти следующим путем – представить на экспертизу (если будет замечание о «согласованном в установленном порядке»), весь ворох расчетов инсоляционного планшета. Не будет же эксперт показывать, что он не понимает астрономических расчетов. Согласование графика можно получить только в одном на всю нашу страну институте в Москве. Называется , если не изменяет память что-то типа «Детской гигиены». Если вообще лень идти таким путем, то есть программка СИТИС разработки Екатеринбурга, стоит порядка 10 тыров, позволяет кроме инсоляции еще некоторые вещи. Посмотрите на их сайте. Николай. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Еще один раз инсоляция + КЕО | armmen | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 04.11.2006 20:03 |
инсоляция | Макс Тал. | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.04.2005 20:59 |
