каждый новый чертеж открывается в новом окне автокада. как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > каждый новый чертеж открывается в новом окне автокада. как исправить?
Непрочитано 29.08.2008, 21:02 #1
GreyeyedPhoenix
помогите советом..я не чайник, но как то раньше сталкиваться не приходилось, во всех ранних версиях такой тупизм не встерчался..
в 2009 каждый новый чертеж из винды двойным щелчком открывается в новом окне автокад (не видовом окне а именно как новая программа), а из коммандера как обычно в одном...коммандер я не жалую, а при наличии больше 5 открытых окон, папок и прочего сами понимаете начинают возникать проблемы...
такой трабл у нас у всех в офисе
терпеть не могу каску, но надо...
Непрочитано 29.08.2008, 21:45
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=13894 например
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 11:30 каждый новый чертеж открывается в новом окне автокада. как исправить?
GreyeyedPhoenix
Модераторы, пожалуйста не надо закрывать тему пока действующий ответ на вопрос не подсказали
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=281539#post281539 это не помогает
если бы все было так просто, я бы не спрашивала
а теперь повторяю вопрос:
в 2009 каждый новый чертеж из винды двойным щелчком открывается в новом окне автокад (не видовом окне, а именно как новая программа), а из коммандера как обычно в одном...коммандер я не жалую, а при наличии больше 5 открытых окон, папок и прочего сами понимаете начинают возникать проблемы...
GreyeyedPhoenix вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 11:37
reyt-z
Посмотрите здесь 4-е сообщение:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=21707
reyt-z вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 11:40
http://www.google.ru/search?q=site:d...L_ruRU278RU278 например. На будущее: несколько тем создавать не надо. Лучше писать модераторам в ПМ с объяснениями - это будет проще всего. И быстрее.
P.S. Топики объединены.
Непрочитано 01.09.2008, 12:02
GreyeyedPhoenix, какое значение у переменной SDI ? Если 2 или 3- то установлено какое-то приложение, которое не может работать во многодукоментальном режиме.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 12:11
GreyeyedPhoenix
Сообщение от reyt-z Посмотреть сообщение
в 2009 в настройках такой фишки нет как таковой
Непрочитано 01.09.2008, 12:12
в командной строке набрать SDI
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 12:12
GreyeyedPhoenix
значение SDI 0 (таким оно и было)
Непрочитано 01.09.2008, 12:18
другие программы как файлы открывают? Word, например? Что-нибудь к AutoCAD'у прикручено? SPDS, например?
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 12:45
GreyeyedPhoenix
Модератор Алексей, большое спасибо! решение нашла в одной из подкинутых тем
на всякий случай говорю что именно помогло:
все элементарно. виновата винда и ассоциации файлов
сервис-свойства папки-типы файлов
выбираете DWG и жмете Восстановить
изменяет значение на DWG Launcher
работает на 2008 и 2009 автокаде точно
Непрочитано 03.02.2009, 10:01
dakon24
проектировщик
украина
GreyeyedPhoenix, таж фигня, помогло, спасибо. А справка акада гласит:
"Дважды нажать на чертеже в проводнике Windows, чтобы запустить AutoCAD® и открыть чертеж. Если программа уже запущена, то чертеж откроется в текущем, а не во втором сеансе."
Выбрать для запуска dwg файлов не акадапликейшн, а акаддвглаунчер.
dakon24 вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 10:31
Vadim2268
Житомир, Україна
У меня до 2010 автокада все нормально работало, в 2010 начались эти приколы с открытием... В системе, этой вашей галочки - однодокументный режим ВООБЩЕ НЕТУ!!!
Поигравшись с
taskbar (AutoCAD 2008 English)
панзадач (AutoCAD 2008 Русский)
значение:
0 - однооконный режим
1 - многооконный режим
и
SDI
значение:
все было в режиме - 0, перевел в - 1 - не поомогло, вернул все назад в - 0 и о чудо, ни с того ни с сего все заработало...
Короче, программисты - обратите внимание на данное действо!!!
Vadim2268 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:57
Vadim2268
Житомир, Україна
Сообщение от GreyeyedPhoenix Посмотреть сообщение
Короче, пришлось переустановить автокад (были на то причины) и о горе, снова каждый чертеж открывается запуская заново прогу...
значение:
и
SDI оставляем - 0
а дальше делаем все как сказала GreyeyedPhoenix:
работает в автокад 2010.
Непрочитано 12.02.2011, 11:40
shprot
Где это все выбирать?. У меня Windows 7 AutoCAD 2011
shprot вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 10:10
1 | #16
gad
Строитель
Лукоморье
Не знаю, зачем так сложно.
Кликаем на любом dwg-файле, из контекстного меню выбираем пункт "Открыть с помощью"-> "Выбрать программу...", в открывшимся окне выбираем DWG Launcher и ставим галочку "использовать ее для всех файлов данного типа", жмем ОК.
gad вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 10:34
shprot
taskbar переменная указывающая как открывать новые файлы, в новом окне AutoCAD или в уже открытом (необходимо ввести значение 0)
shprot вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 17:00
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Сообщение от shprot Посмотреть сообщение
Для семёрки: правый клик на dwg файле, выбираешь на вкладке "Общие" кнопочку "Изменить" - там и будет возможность выбрать DWG Launcher.
В AutoCAD 2011: при "панзадач"(taskbar)=0 дополнительные окна и эскизы в панели задач пропали, SDI видимого влияния не оказала, но на всякий случай оставил нулевое значение.
Удачи!
Последний раз редактировалось Агент СмиТ, 05.05.2011 в 17:01. Причина: орфография )
Агент СмиТ вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 16:53
clockworkcucumber
Попробовал по-моему все описанные здесь способы. Не помогло =(
Стоит Вин 7, Автокад 2011.
в автокаде панзадач= 0, sdi= 0.
в качестве приложения ассоциированного с dwg стоит "АвтоКАД ДВГ Лаунчер".
это не помогает открывать несколько чертежей из проводника в одном процессе acad.exe.
Контроль учётных записей в Винде включен. acad.exe запускается с правами администратора.
Помогите, уважаемые! )
clockworkcucumber вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 17:57
Сообщение от clockworkcucumber Посмотреть сообщение
То есть "однодокументный режим" вы даже и не пытаетсь выключать? Я так понимаю!
И путь не пробовали пройти?
Сервис -> Настройки -> Система -> Однодокументый режим (снят галочку в поле "Общие параметры")
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Каждый файл в новом окне Abramov AutoCAD 2 03.10.2007 14:32
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
