Площадка обслуживания
Где-то
Отдельного нормативного документа по ПО и лестницам, очень возможно, (т. к. два года назад его не было) не существует.
Выход простейший. Брать сведения из любых отраслей + Правила пожарной безопасности. Вот некоторые: ГОСТы 26887, 25772. И НПБ 245-2001 (пожарные дела) Вкратце следующее. Тетива из уголка с периодической связью с несущей конструкцией через ... по месту (при 10 м 3 связи). Верт. лестницы д.б. оснащены дугами Д800 с шагом 800, первая дуга 2000 от отм. 0,0, последняя выше уроня площадки на высоту человека до плеч. Наклонные лестницы не Ваш случай! Ступени из уголка или гладкого прутка. Высота ступеней 300-400, хотя 400 это, на мой взгляд, перебор - неестественный вертикальный шаг. Ширина (между тетивами) не менее, кажется, 600. Отбортовка из полосы 3х100 (по трем, естественно, сторонам площадки). Стойки ограждения из гладкого прутка или уголка, высота не менее 1000. Два яруса горизонтального ограждения из гладкого прутка или уголка равного или меньшего сечения. Настил из просечно-вытяжного листа (лист-рифленку я бы не советовал в наружных условиях (дождь, снег, лёд = скользко = опасно!). Не все означенные величины прописаны. Чего нет в НТД, добыто опытом. Присмотритесь к любой натурной площ. с лестницей (пожарной, хоть на любой жилом доме, для СМР, на любом высоком оборудовании любого завода), на любом башенном кране - для них есть норматив, ищите в Кодексе, Гаранте, ...). Но однозначного, комплексного документа нет. В Данлоуде есть файлы пожарной лестницы. Присмотритесь и сделайте свое. Удачи. Последний раз редактировалось BM60, 04.09.2008 в 14:58. |
Пояснительная записка по Автомойке или Станции технического обслуживания | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 20.01.2013 00:32 |
Разгрузочная площадка в подпорной стенке | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.06.2009 10:03 |
Снеговую нагрузку сочетают с нагрузкой обслуживания крыши? | juri18 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 08.06.2007 12:27 |
SCAD_эстакада обслуживания вагонов | Egor_II | Расчетные программы | 1 | 07.05.2007 04:25 |
