Климатический район для МК и общие данные КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Климатический район для МК и общие данные КМД
Непрочитано 09.09.2008, 09:12 #1
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
В СНиПе МК фигурирует понятие климатического района
Как его определить? Инстик давно закончил и подзабылось.
и ещё, если есть у кого общие данные для КМД поделитесь плиз, а то все конструкции рассчитал и расчертил, а дооформить комплект не получается только из-за общих данных.
(Общие данные для КМ у меня юмеются, нада для КМД)
Непрочитано 09.09.2008, 09:44
DK
Климатический район определяется по Приложению 5 к СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".
Общие данные для КМД где-то у меня были. Надо искать. Если не достанете сами, напишите в личку - найду и вышлю.
Непрочитано 09.09.2008, 11:08
1 | #3
novinkov
Кемерово
ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей".
Определяет климатические районы строительства (I1, I2 и т.д.) для выбора категории стали, например по табл.50* СНиП II-23-81*
Название: Районирование для выбора категории стали.jpg
Последний раз редактировалось novinkov, 09.09.2008 в 11:18.
novinkov вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 14:56
DK
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Это, кстати, написано в п.3 примечаний к табл.50 СНиП "Стальные конструкции".
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 15:20
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
,точно написано, только эти примечания я что то до конца никак прочитать не мог.
Спсб, ГОСТ 16350-80 нашёл и с климатическими районами разобрался
Elbran вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 15:21
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
А вот пример общих данных, которые я вставил в раздел КМД
1. Требования к качеству материалов
Качество материалов, применяемых в металлоконструкциях, зависит от вида металла и должно соответствовать требованиям ГОСТ:
- двутавры с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 из стали С245 по ГОСТ 27772-88
- уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 из стали С245 по ГОСТ 27772-88
- уголки неравнополочные по ГОСТ 8510-86* из стали С245 по ГОСТ 27772-88
- швеллеры с уклоном полок по ГОСТ8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-88
- трубы прямоугольного сечения по ТУ 67-2287-80 из стали С245 по ГОСТ 27772-88
- сталь С255 по ГОСТ 27772-88 листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-74*
2. Сварные соединения
Сварку производить по ГОСТ 5264-80. Полуавтоматическую сварку производить сварочной проволокой СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70* в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85, электроды для ручной сварки типа Э42А по ГОСТ 9467-75*. Уровень качества сварных соединений по ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» - средний (категория А), тип контролируемого шва - 5. При визуальном контроле сварные швы (контролируются 100% швов) должны удовлетворять требованиям п.4.10 и 5.7 ГОСТ 23118-99. Физическому методу контроля подвергается 1% сварных швов типа 5 в соответствии с табл. 4 ГОСТ 23118-99.
3. Болтовые соединения
Болтовые соединения выполнять на болтах класса точности В, класса прочности 5.6. Болты применять по ГОСТ 7798-70*, гайки по ,ГОСТ 5918-70*, шайбы по ГОСТ 11371078*. Все отверстия для болтовых соединений выполнять сверлением. Качество должно соответствовать п. 4 ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».
4. Защита металлоконструкций от коррозии
Система защиты металлоконструкций от коррозии принята в соответствии со СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» по следующей технологической схеме:
Подготовка поверхности; грунтовка поверхности; окраска. Подготовка поверхности металлоконструкций перед окраской заключается в удалении ржавчины и различного рода загрязнений металлическими счетками и ветошью с последующим обезжириванием поверхности. Интервал между обработкой поверхности и нанесением лакокрасочного покрытия не должен превышать 6 часов. Грунтование поверхности металлоконструкций выполняется грунтовкой КФ-020 по ГОСТ 25159, окраска конструкций - эмалью ПФ115 в два слоя. Защита металлоконструкций от коррозии должна выполняться с соблюдением СНиП 3.04.03-85* «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Правила производства работ» ГОСТ 12.3.015-79 «Антикоррозионные работы в строительстве. Требования безопасности при производстве работ. Система безопасности труда».
Elbran вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 21:25
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Ошибочка вышла
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
Последний раз редактировалось AF9999, 09.09.2008 в 21:28. Причина: упс, тема не та
AF9999 вне форума
Программа для проектирования КМ КМД Dimas Прочее. Программное обеспечение 4 09.09.2008 14:17
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
Данные для раскроя (Мебель, и не только) Don Pedro Прочее. Отраслевые разделы 65 12.06.2004 13:29
