Ошибка винды при загрузке память не может быть read
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Ошибка винды при загрузке память не может быть read
Непрочитано 17.09.2008, 16:27 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Может кто сталкивался это от железа зависит или от системы?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 17.09.2008, 16:32
http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&...1%8C%20read%22
Непрочитано 18.09.2008, 12:28
mmax
Программист широкого профиля.
В ХР такое было постояно, в основном со всяким софтом для которых выпускаются кривые краки типа патч, тоесть которые патчат ексешник или DLL для того чтобы он не просил активации.
В висте только один раз когда простматривали фотки на фотоаппарате и у фотоаппарата села батарейка, это была программа ACDsee 10. Тоесть получилось так как будто я резко выдернул флешку с которой читались данные
mmax вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 12:36
В Висте там свои кривые программы -Виста, например.
Непрочитано 18.09.2008, 13:07
mmax
Не ну достали уже. Я щас драца буду.
У меня железо предназначено для Win 98 максимум. А стоит виста.
И почемуто лично у меня никаких проблем.
mmax вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 13:11
mmax, а конфигурация железа какая, если не секрет?
И потом, проблема не в висте, а в том, что на ней 80% софта нормально не работает. Хотя, если Виста стоит для того, чтобы на Aero любоваться, то тогда конечто. А для работы -увольте.
Непрочитано 18.09.2008, 17:56
mmax
мамка MSI 845
Seleron 2 Ггц
512 памяти
Видео ATI Radeon 9550 128 Мб
В данный момент не хотят покупать его даже скупщики краденого даже за самовывоз.
Автокад 2008 с офисом 2003 работають без проблем.
Да и весь софт вообщето уже давно под висту выпускается. Единственные кто отстают от висты это разные АСУ с ЧПУ слышал про них, что они еще только с 98 винды на ХР перекочевали.
Ну по теме могу сказать еще одно если при запуске винды выскакивает сообщение, значит кряк для винды плохой, если при работе каой другой программы тоже кряк для этой программы.
Способ решения очень прост: ищите кряки от других разработчиков, или попробуйте поставить более новую или более старую версию программы.
mmax вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 19:36
у меня такая фигня была (...память не может быть read...). началось после установки SP3 на XP при выключении компьютера. Обновил драйвер видеокарты. Всё успокоилось.
