Где можно купить или изготовить балку профиль(см фото)
Длина какая?
Pavel Samofalov Я еще не совсем уверен сколько в погонаже будет и конкретные размеры в пазах,просто необходимо знать сколько это будет в деньгах для одного образца (200 мм длинна). Все это очень и очень предварительно. Может вариант что балка будет полой и состоять из двух частей. |
200 мм -это фрезеровка, а если 2000 м нужно будет -экструдер надо, и деньги для разных технологий будут соответственно разными. Больше конкретики.
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Денис-Борис, на такой приблизительный вопрос, можно дать только такой же приблизительный ответ. Нечто вроде такого: цена от 150 до 2000 евро за штуку, а сделать может любой у кого есть фрезерный станок и кому это будет интересно, для того чтобы хотя бы приблизительно прикинуть сколько будет стоить работа и определить потенциальных изготовителей, надо определится с материалом и его свойствами, определить какие операции потребуется провести с деталью. Какие требования по квалитету и т.д.
По мне так левый паз никакая фреза не обработает - шпиндель не влезет. Посему подобный профиль только строгать, либо делать "штукенцию" из нескольких частей...
P.S. ну еще 200 мм можно и на эрозионке порезать наверное... |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? | tyoma | Разное | 4 | 09.12.2006 08:05 |
