Объясните про SPDS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Объясните про SPDS
Объясните про SPDS
Непрочитано 22.01.2005, 15:22 #1
Объясните про SPDS
Максим Алексеевич
Скачал демку, с трудом установил.
Всзязи с этим появились вопросы:
1)Кто нибудь полноценно использует данный продукт? (есть много багов и глюков). Может она лучше работает под какой-то определенной версией ACADа (у меня 2002)?
2)Каким образом работет команда "обрывы" как редактировать данный примитив?
3)Какие удобства при подсветке объектов
4)Почему у выносок появилась ручка для изменения местоположения выноски, а в ранней версии вродебы все автоматически
Речь идет о версии 2.5.39
Непрочитано 22.01.2005, 16:06
Serge_Y
Посмотрите:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=2768JA
Serge_Y вне форума
Непрочитано 23.01.2005, 23:19
Vortex_tpr
Проектирование светопрозрачных конструкций
Реутов
Почти полноценно использую сей продукт под 2004 Акад, Удобств много но и много недостатков...
Недостатки:
1. Подсветка объектов очень сильно загружает машиину...
2. Злополучная привязка nearest убивает на повал...
3. Борьба с масштабом размером когда переключаешь в пространство моделе в листе... просто беда какая-то
PS: В чём сложность у вас с обрывами?
Vortex_tpr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2005, 00:50
Максим Алексеевич
Дык в версии 2.02.
обрывы были организованы подругому, даже были свои кнопки под разный тип обрыва. Появилось такое ощущение, что разработчики забыли как они работали, и в версиях с 2.5 длелали все подругому и и не скажу что помоему удачно.
Команда SM отключает подсветку, но пропадает способность правки объекта двойным нажатием на него.
Появилась необходимость распознавания старых объектов SPDS версий 2.02, и не все типы объекты распознаются.
А как Вы боретесь с необходимостью распознавания старых объектов.
Максим Алексеевич вне форума
Непрочитано 24.01.2005, 08:27
Для обрывов: надо посмотреть на командную строку, там по цифрам можно использовать разные типы объектов. Кстати, по ГОСТ по выполнению документации на ЭВМ допускается использовать только прямые обрывы.
Обрывы выполнены с использованием wipeout со всеми вытекающими.
Старые объекты распознаются "через раз". В частности, нормально не опознаются форматки и таблицы. О каких объектах идет речь? Выноски вроде как нормально распознаются.
Vortex_tpr: Nearest лично я отключаю правым пинком с нажатым Crtl.
Максим Алексеевич: Если интересно, часть информации могу в приват или по почте.
Непрочитано 25.01.2005, 17:12
Здравствуйте! Пользователи СПДС, скажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы "текущий масштаб" мог быть применен к блокам собственного производства?
Непрочитано 25.01.2005, 20:14
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Как у Вас в СПДС работают таблицы?
Я вставляю спецификацию, двойной клик, воводится диалоговое окно, а таблицы в нем нет.
Версия 2.5.36.
Постинг воспринимать как личное мнение.
Torero вне форума
Непрочитано 25.01.2005, 20:22
Vortex_tpr
Реутов
Я не знаю с чем это связано, но таблица действительно не отображается в окне редактирования! Но делаешь развернуть в полное окно (оконо редактирования) и она появляется! Наверное это связанно как-то с разрешением экрана...
Непрочитано 25.01.2005, 23:34
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Благодарю за ответ, поробую завтра.
Torero вне форума
Непрочитано 26.01.2005, 08:08
для версий 2.5.хх надо просто немного изменить размер окна (потянуть за уголок) - табличка появится.
Старый глюк, до сих пор не исправлен. И, похоже, не будет
Непрочитано 26.01.2005, 10:02
Mek
Изобретение металлических гаражей
kpblc
"...по ГОСТ по выполнению документации на ЭВМ ..."
Номер ГОСТа подскажите, плиз 8)
___________________________________________________________
и, кстати, как вместо слова ЦИТАТА написать НИК цитируемого?
Mek вне форума
Непрочитано 26.01.2005, 10:16
Сообщение от Mek
kpblc
ГОСТ 2.004-88 "Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих устройствах и графических устройствах вывода ЭВМ"
кажется, здесь в Нормативах есть. Если нет, сообщи, выложу.
Когда цитируешь, в начале и конце цитаты ставятся (в квадратных скобках) тэги quote (начало цитаты) и /quote (конец цитаты). Если в начале цитаты после слова quote поставить ="Ник", то и цитата будет с указанием ника источника.
Непрочитано 26.01.2005, 13:14
Сообщение от Nike
Вряд ли. Этот вопрос лучше всего задавать разработчикам.
Непрочитано 28.01.2005, 15:55
MCAD
Сообщение от Nike
А что при этом должно происходить? И чем плох _scale автокада?
MCAD вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 16:42
Хотелось бы, например, производить вставку блоков в единожды заранее установленном масштабе (аналогично объектам СПДС), а не редактировать их размер после вставки. Если есть такой способ штатными средствами, подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Непрочитано 28.01.2005, 17:38
MCAD
Да, но вопросов при этом может возникнуть ещё больше. Как, например, устанавливать масштаб типов линий, какой выставлять цвет на примитивы, на какой слой их устанавливать? Ведь все блоки разные, как и пользователи создавшие их. Другой вариант, как в этом случае отрабатывать вставку внешней ссылки (а они, как правило уже в определенном масштабе), но тоже, по сути, блоки? Выводить еще один диалог - наверное слишком сложно и запутано!!!
И Вы так и не ответили на мой вопрос относительно инструмента самого Автокада (пусть не _scale, a _ddinsert), ведь устанавливать масштаб можно не после, а во время вставки?!?
Пока такого инструмента нет (и не планируется).
MCAD вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 18:15
Яков:
Одна из наиболее часто используемых мной операций- тупое "клик-ляп-ляп-ляп...", вроде:
[Выделить все]
*^C^C_-layer;_m;OPS;_c;1;;_l;continuous;;_s;;;_-insert;d:/elektro/lib010/ps_02.dwg;_scale;1;\;
где ps_02.dwg - обозначение по ГОСТ стандартным размером X*Y мм в масштабе 1:1.
Конечно, я могу разрешить запрос значения масштаба, но тогда не получится "клик-ляп-ляп-ляп...", а будет "клик-ввод масштаба-ляп-клик-ввод масштаба-ляп...", после тридцать третьего "ляпа" в воздухе будет стоять тридцать-трех этажный мат. Вот как-бы это значение масштаба принудительно устанавливать в AutoCAD без правки и перегруза меню...
Кстати, а чем отличатся _insert, от _ddinsert? Никаких отличий не увидел, одно и то-же диалоговое окно...
Непрочитано 03.09.2005, 01:28
clerical
Подскажите что нужно сделать, чтобы отметки на разрезе выставлялись не только стрелкой вниз, но и стрелкой вверх, как это делалось раньше в 2.5
clerical вне форума
Непрочитано 03.09.2005, 16:15
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Никто не подскажет после обновления спдс до версии 244 на автокад 2006, в настройках меню адаптации перестали отображаться пинктограммы кнопок, чего только не делал прописывал пути к файлу адаптации, и.т.п, в конце даже переустановил кад и спдс ничего не помогает.
Может кто нибудь тоже столкнулся с такой проблемой и знает как её подедить :)
gest вне форума
Непрочитано 05.09.2005, 11:03
Post
Попробуй, загрузить как Лисп. Tools-Load Application-CS- файлы с расширением arx. Мне помогло.
С уважением!!!
Post вне форума
