Позиционный допуск единичного отверстия
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Позиционный допуск единичного отверстия
Непрочитано 23.09.2008, 10:26 #1
austen
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Суть дела:
Есть деталь вращения в виде конуса. На поверхности конуса нужно под каким-то углом к вертикальной оси и оси вращения выполнить единичную лыску под отверстие и отверстие (единичное). Отверстие с позиционным допуском расположения.
Вопрос:
Корректно ли уголовой размер делать позиционным в этом случае, или лучше ставить допуск на угловой размер? А может и координаты отверстия с допусками?
Непрочитано 23.09.2008, 10:28
Картинку?
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 10:34
austen
Картинку вставить сейчас нет возможности.
austen вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 13:34
austen
Эскиз к вопросу в первом посте.
Тип файла: rar эскиз позиционного размера.rar (20.3 Кб, 475 просмотров)
austen вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 13:42
Сообщение от austen Посмотреть сообщение
...Есть деталь вращения в виде конуса. На поверхности конуса нужно под каким-то углом к вертикальной оси и оси вращения выполнить единичную лыску под отверстие и отверстие (единичное). Отверстие с позиционным допуском расположения.
Вопрос:
Я бы сделал размеры для лыски зависимыми, а не позиционными, поскольку определяющим является положение отверстия. А для отверстия все размеры с необходимыми допусками. Или с указанием допусков в технических требованиях на необходимые стандарты.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 13:59
austen
T-Yoke, Спасибо.
Интересно мнение технолога. Встречается ли подобная простановка размера. Как при позиционном угле фрезеровать лыску? С какой точностью выставить угол? Мне просто кажется такая простановка (позиционная угла) скрывает от технолога истинный допуск на угловой размер.
austen вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 18:13
T-Yoke, Спасибо.
Почему скрывает?
Позиционные допуски должны укладываться в допуск на размер с наименьшим отклонением, если иное не задано на чертеже. Так что точность для угла вашей лыски спокойно можно получить вычислением.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 08:14
austen
Почему скрывает?
Можно. Но выставлять на станке угол надо?.
austen вне форума
Отверстия в стенке балки vv_77 Конструкции зданий и сооружений 25 02.11.2018 14:54
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему _Alex Расчетные программы 25 08.07.2009 15:49
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39
Отверстия под крепеж TeDii Прочее. Архитектура и строительство 3 18.01.2005 15:31
