Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов
Непрочитано 23.09.2008, 22:49 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Если кто еще не знает, то тут VVA по моей просьбе создал программу для подсчета масс в спецификациях из мтекстов. Программой я очень доволен, все не нарадуюсь. Но как говорится аппетит приходит во время еды. И теперь хотелось бы пойти еще дальше и автоматизировать создание самой спецификации (которую уже потом можно рассчитывать лиспом от VVA). Ведь по большей части на чертеже всегда присутствуют выноски в которых уже есть информация по спецификации, или хотя бы ее часть. Что если одной командой собрать всю информацию из выносок и вписать в шаблон спецификации.
Суть такова.
Я пользуюсь СПДС. Для маркировки позиций использую выноски СПДС. Выноски СПДС имеют две строки, в верхней пишется номер позиции, в нижней данные о профиле.
Предполагаемый лисп должен выбирать все позиционные выноски СПДС имеющиеся в файле (можно и выбрать рамкой часть файла), создавать список из двух столбцов (номер позиции и профиль), затем многократно фильтровать ненужные данные и дублирующие позиции. Полученный список упорядочивается. Затем рамкой выбирается шаблон для спецификации (напомню он из мтекстов), в выбранные строки вписываются данные из упорядоченного списка.
Теперь попробую на конкретном файле объяснить алгоритм более подробно.
Запускаем лисп, создается список с данными из выносок. Затем фильтруем мусор. Для этого надо сперва ввести в лисп пояснение – как выбрать полезные выноски. Дадим определение пригодных для спецификации выносок.
Они должны удовлетворять следующим пунктам.
1. Обе строки выноски содержат информацию.
2. Верхняя строка выноски должна содержать информацию нумерационного характера, нумерация отсчитывается по цифрам и по буквам латинского и русского алфавитов. Можно использовать знак ‘ и “. Допускаемые записи могут иметь такой вид – 1, 2, 3, 4, // а, б, в, г, // a, b, c, d, // 1a, 1b, 1c, // 1, 1’, 1”, 2, 2’ // a1, a2, a3, b, b1, ... (Впрочем для первого приближения можно оставить только 1, 2, 3, 4)
3. Нижняя строка должна начинаться на определенные символы, вот их список
- Знак “-”, слова “Лист” и “Полоса”
- Слово “Труба”, “Тр.” и знак трубы из шрифтов СПДС
- Слово “Уголок” и аналогичные символы из шрифтов СПДС
- Слово “Двутавр” и аналогичные символы из шрифтов СПДС
- Слово “Швеллер” и аналогичные символы из шрифтов СПДС
- Слово “Фланец”, то же “Фл.”
- Стандартный знак диаметра и знак диаметра из шрифтов СПДС
4. Есть и другие критерии, но о них пока не стоит говорить.
Теперь необходимо отсеять дублирующие позиции, но делать это надо так, чтобы отсеять менее информативные выноски. Скажем имеем две выноски первая строка которых имеет тот же номер, а втора строка различается, предположим вотрые строки имеют следующее содержание:
“Тр. Ø89х3.5, L=2500”
“Тр. Ø89х3.5”
Из этих строк выбирается первая, как более информативная, вторая отбрасывается. Если по проще, то для дальнейших действий берем выноску с более длинной второй строкой.
Поскольку информация о профиле вписывается в двух столбцах (Профиль отдельно, длина отдельно) то нам теперь нам надо определится с ними.
Предположим верхняя строка выноски содержит цифру 25. Если нижняя строка выноски не содержит запятых, (на пример “Тр. Ø89х3.5”) то считаем что выноска не несет информацию о длине профиля, тогда в списке соответствующая строка записывается как
(25, Тр. Ø89х3.5, -). Если же запятая есть (на пример “Тр. 89х3.5, L=2500”) То считаем что выноска несет информацию о длине профиля, тогда в списке соответствующая строка записывается как (25, Тр. 89х3.5, L=2500). Если выноска содержит две и более запятых, (на пример “Тр. Ø89х3.5, L=2500, шаг 200”) то отбрасываем информацию идущую после второй запятой.
Далее упорядочиваем список (по номерам позиций).
Если все прошло как планировалось, то применительно к файлу примера список будет такой.
(1, -10х100x100, -)
(2, Тр. Ø89х3.5, L=2500)
(3, “знак уголка шрифта СПДС”75х5, L=800)
(4, “знак двутавра шрифта СПДС”20, -)
(5, “знак швеллера шрифта СПДС”12, L=960)
(6, Ø12 А500c, ΣL=24000)
(7, Ø20 А500c, L=980)
В спецификации есть также столбик с ГОСТ-ом. Чтобы он вписывался автоматически для каждого профиля надо заранее определится с ГОСТ-ом, и записать его в лисп. Так в нашем примере нужно записать следующие госты
Если обозначение профиля начинается на символ “-”, слово “Лист” то это соответствует ГОСТу “ГОСТ 19903-74”
Если обозначение профиля начинается на слова “Труба”или “Тр.” то это соответствует ГОСТу “ГОСТ 10704-91”
Если обозначение профиля начинается на cлово “Уголок” или аналогичные символы из шрифтов СПДС то это соответствует ГОСТу “ГОСТ 8509-93”
Если обозначение профиля начинается на cлово “Двутавр” или аналогичные символы из шрифтов СПДС
то это соответствует ГОСТу “ГОСТ 8239-89”
Если обозначение профиля начинается на слово “Швеллер” или аналогичные символы из шрифтов СПДС
то это соответствует “ГОСТ 8240-97”
Если обозначение профиля начинается на стандартный знак диаметра и знак диаметра из шрифтов СПДС то это соответствует ГОСТу “ГОСТ 5781-82”
Итак добавив ГОСТы к спискам они должны стать такими:
(ГОСТ 19903-74, 1, -10х100x100, -)
(ГОСТ 10704-91, 2, Тр. Ø89х3.5, L=2500)
(ГОСТ 8509-93, 3, “знак уголка шрифта СПДС”75х5, L=800)
(ГОСТ 8239-89, 4, “знак двутавра шрифта СПДС”20, -)
(ГОСТ 8240-97, 5, “знак швеллера шрифта СПДС”12, L=960)
(ГОСТ 5781-82, 6, Ø12 А500c, ΣL=24000)
(ГОСТ 5781-82, 7, Ø20 А500c, L=980)
Формирование списка законченно. Теперь нужно рамкой отметить шаблон спецификации, в которой 4 столбца и n-ное количество строк. Данные их списка вписываются в мтексы спецификации как указанно в файле примера. Если строк выбрано больше чем у списка, то в мтексты лишних строк вписываются символы ###, если строк выбрано меньше чем у списка, то выходит сообщение об ошибке.
Ну вот и все. Больно длинно у меня получилось для первых объяснений. Если вы дошли до этого предложения, то у вас железное терпение. Надеюсь что кому-то эта белиберда покажется интересной.
В конце скажу что крыс сделал первый шаг, и создал лисп формирующий список их строк выносок СПДС. Вот он.
[Выделить все]
(defun c:get-notes-activex (/ adoc lst)
;; Через ActiveX
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    ) ;_ end of vla-StartUndoMark
  (vlax-for ent (vla-get-modelspace adoc)
    (if (= (vla-get-objectname ent) "mcsDbObjectNotePosition")
      (setq lst (cons ent lst))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  ;; Теперь делай со списком чего хотишь
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(defun c:get-notes-ent (/ adoc lst _dwgru-conv-pickset-to-list)
;; Через ent*
  (defun _dwgru-conv-pickset-to-list (value / tab item)
    (repeat (setq tab  nil
                  item (sslength value)
                  ) ;_ end setq
      (setq tab (cons (ssname value (setq item (1- item))) tab))
      ) ;_ end repeat
    ) ;_ end defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
  (setq lst (vl-remove-if-not
              '(lambda (x) (= (cdr (assoc 0 (entget x))) "spdsNotePosition"))
              (_dwgru-conv-pickset-to-list (ssget "_X"))
              ) ;_ end of vl-remove-if-not
        ) ;_ end of setq
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Тип файла: dwg
DWG 2004
Выноски СПДС.dwg (76.0 Кб, 10322 просмотров)
Непрочитано 23.09.2008, 23:27
Я разбирался только с узловыми выносками, и там добраться до текста (если рассматривать только lsp) можно только через ent*-методы. Остальные элементы не ковырял.
По идее получить данные о первой и второй строк указанной выноски можно так:
[Выделить все]
(setq obj (car (entsel))) (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(LAMBDA(x)(=(car x) 300))(member '(301 . "Первая строка") (entget obj))))
Добавлено:
Расписывать логику лениво, хватай код:
[Выделить все]
(defun test (/ selset lst)
                  ) ;_ end setq
      ) ;_ end repeat
    ) ;_ end defun
  (if
    (and (setq selset (ssget))
         (setq
           selset (vl-remove-if-not
                    (function (lambda (x)
                                ) ;_ end of LAMBDA
                              ) ;_ end of function
                    (_dwgru-conv-pickset-to-list selset)
           ) ;_ end of setq
         ) ;_ end of and
     (setq
       lst
        (vl-sort
          (vl-remove-if
            (function
              (lambda (a)
                (= (cadr a) "")
                ) ;_ end of lambda
            (mapcar (function
                      (lambda (obj)
                        (mapcar (function cdr)
                                (vl-remove-if-not
                                  (function
                                    (lambda (x)
                                      (= (car x) 300)
                                      ) ;_ end of lambda
                                ) ;_ end of mapcar
                        ) ;_ end of LAMBDA
                    selset
                    ) ;_ end of mapcar
          (function (lambda (a b) (< (car a) (car b))))
          ) ;_ end of vl-sort
       ) ;_ end of setq
     ) ;_ end of if
  lst
  ) ;_ end of defun
Одно "но". Этот вариант больше подходит для обработки блоков и внешних ссылок, т.к. СПДС их не обрабатывает. А для текущего файла можно попробовать использовать таблицы СПДС и программирование в них.
И еще. Тут критичным является код, выделенный полужирным. Если разработчики в одной из следующих версий поменяют DXF-представление своих примитивов (а кто им запретит?), код станет нерабочим.
P.S. Естественно, СПДС-ка должна быть загружена. Для варианта загрузки только ObjectEnabler'a не проверял.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.09.2008 в 23:36.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 10:06
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Спасибо, список из содержаний позиционных выносок создается. А можно включить в выбор кроме позиционных выносок еще и гребенчатые и цепные выноски?
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 10:13
Наверное, можно. Но как там разбираться с количеством стрелок - пока не знаю (ковырять надо)
Непрочитано 24.09.2008, 10:27
DEM
YngIngKllr
Вообще то тут вроде
(301 . "Количество линий-выносок") (90 . 4))
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 10:31
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А зачем разбираться с количеством стрелок? Нам надо только прочитать содержание верхней и нежней строки и добавить их в список.
Red Nova вне форума
DEM
YngIngKllr
Только тут конечно вопрос следующий
Выполнять ли автоматическое изменение спецификации или только при выполнении команды.
Часть объектов по любому выносками не обозначаем, как быть с их подсчетом.
В общем ньюансов много, сам пользуюсь PS-конструкции для этого дела, но тоже пока система не доработана.
Самому лезть и корректировать что то нету возможности ни времени ни возможности т.к. все файлы уже с компилированы, да и OBJECT-ARX технологиями не владею.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 10:41
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Как зачем? А подсчет ты не планируешь выполнять?
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 10:43
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
DEM,
Тут все ясно. Только при выполнении команды, так как некие выноски могут быть просто удалены и заменены другими.
В первом посте я писал про фильтрацию неподходящих выносок.
Выноски должны удовлетворять следующим пунктам.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 10:48
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Посмотри файл прикрепленный в первом посте (отмечено желтой рамкой). Искомый лисп должен заполнять только строки спецификации которые содержат информацию о профиле (Номер позиции, ГОСТ, Профиль, Длина). Графу количество заполнять не требуется, это уже надо вручную, иначе больно муторно. Расчет спецификации выполняется далее лиспом от VVA
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 10:51
DEM
YngIngKllr
Red Nova
Я говорбю про необозначенные объекты, ты ведь не все будешь на чертеже обозначать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 11:00
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
DEM,
Ну так это по старинке, ручками, но опыт показывает что почти все отображено в выносках.
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 11:07
DEM
YngIngKllr
Ну тогда вопрос следующего плана для работы с какой частью проекта тебе это надо КМ или КЖ.
А то может проще PS -конструкции использовать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 11:28
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
В общем больше для КМ, но и для КЖ без проблем пойдет. PS я как-то ставил. Тогда интересного мало нашел. Правда спецификации не смотрел.
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 12:17
DEM
YngIngKllr
В общем вот что можно делать с помощью PS-конструкции.
По хорошему можно еще по копаться в файлах настроек, и сделать более оптимальным заполнение спецификаций.
Почти тоже самое можно делать с помощью СПДС, только использовать объектов СПДС, как мне кажется сбор информации с четежа с помощью выносок несколько не корректен, т.к. не не всегда все обозначаем.
Лучше построить систему на блоках и объектах СПДС или же PS-конструкции.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Пример.dwg (82.6 Кб, 4830 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 13:36
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
DEM,
Дойдут руки поставлю PS еще раз. Но меня в общем вполне устаревает лисп от VVA для расчета спецификаций.
Смысл в том чтобы не проделывать одну и ту же работу дважды. Если уже обозначил позиции в выносках, то почему бы не скопировать эту информацию в спецификацию одной командой? Если же некоторые позиции пропущены, то так или иначе придется один раз их заполнить. Эти позиции можно добавить в спецификацию вручную. А выноски СПДС просто очень удобны для проставления позиций. Идея с блоками реализована в VetCAD, но эти блоки менее удобны чем выноски СПДС.
Если удастся создать корректный алгоритм фильтрации для выносок СПДС, то проблем не вижу. Просто делая проект надо помнить, что далее все выноски будут обработаны лиспом, а значит при проставлении выносок позиций надо следовать некоторым правилам.
P.S. Я долго искал, но так и не нашел в СПДС возможности рассчитывать массы спецификаций. Может я что-то пропустил?
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 14:40
DEM
YngIngKllr
Red Nova
ВСе равно по моему мнению данный путь несколько тупиковый, все таки использование объектов более целесообразно, их просто проще подсчитать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 16:04
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
kpblc,
Получается включить в набор гребенчатые и цепные выноски? Как у тебя со свободным временем. Надеюсь я не очень тебе мешаю своими просьбами?
DEM, А по моему наоборот. Выноски СПДС по любому удобнее использовать чем блоки. А подсчитать и их можно.
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 16:23
Red Nova, у меня просто сейчас шансов нет заняться (ADT, собака, никак не сдается - надо его выдрессировать).
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 17:12
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
крыс
Обломался...
Может если подожду свободное время у тебя все же появится? Ато аппетит то уже проснулся.
Red Nova вне форума
Программа для разработки спецификаций в MS Excel Бриг Прочее. Программное обеспечение 5 27.09.2007 08:38
Создание форматки для СПДС Владимир М Программирование 2 22.09.2006 23:17
Программы для разработки спецификаций assenizator AutoCAD 6 04.02.2005 13:34
