Опирание монолитной лестницы на пустотные плиты
Инженер-обследователь Регистрация: 24.09.2008
РБ, Минск
всё зависит от внешней нагрузки на плиты перекрытия. Если момент от внешних сил не превышает момента сопротивления ж/б плиты и прогиб не превышает номативного указанного в СНиП 2.01.07-85 доп (по внешнему восприятию), а также обеспечивается условие армирования на продавливание при точечном опирании. При выполнении всех этих условий можно выполнить устройство данной лестницы при условии обеспечения несущей способности ниже лежащих конструкций и их опирания.
Что такое момент сопротивления плиты? это ее несущая способность? извините, но в терминах строительной механики или сопромата не сильна.
давно это было (я про сопромат ![]() Еще хочу уточнить такой момент, из бетона какого класса она должна отливаться? |
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
спасибо всем за ответы.
геометрия есть, по просьбам трудящихся могу кому если надо, то выслать. про диаметр арматуры знаю. про "параллельно плите стальную несущую балку" мне непонятно, что Вы хотели этим сказать. какой плите? 1-го, 2 -го этажа, межэтажной площадке? о чем Вы? |
Екатеринбург
Выкладывайте чертежи (здесь в теме). Видно же, что в конструкциях Вы "плаваете". А там либо на этих чертежах Вам дорисуют, либо картинками помогут. На словах, смотрю, трудно воспринимается. Цитата:
1. Рассмотреть плиту как шарнирно опертую балку и приложить к ней нагрузку 800хb/метр погонный, где b - ширина плиты в м. 2. К той же балочной схеме приложить сосредоточенную нагрузку от лестницы. Но это при условии, что кроме лестницы ничего не давит. В противном случае все остальные нагрузки тоже. 3. Сравнить значения M и Q для 1 и 2 варианта загружения. Сделать выводы. 4. Для опирания лестницы предусмотреть конструктивные мероприятия, исключающие продавливание. Хотя данное решение считаю достаточно корявым. Лучше сделать монолитный участок. Проще будет в конструировании место опирания лестницы независимо от того будет ли она монолитной или по стальным косоурам. Последний раз редактировалось Кутузов, 25.09.2008 в 16:15. |
РБ, Минск
для того, чтобы расчитать понесет ваша плита или нет необходимы след. данные:
- конструкция лестницы (сечение продольное, план расположения лестницы). - распложение лестницы в натуре на плитах перекрытия. - раскладка плит перекрытия. - глубина опирания плит перекрытия при условии что оно менее конструктивного (заложенного в серию) или намного больше. - желательно расположение и класс продольной арматуры (потому что иногда случается что заявленная несущая способность не соотвествует фактической). Плиты покупаются у кого попало и без паспорта или сертификата. - если есть точечное опирание (т.е. подпорки, столбы и т.д.) то конструкцию и место приложения в натуре на плиты. Может есть промежуточные опоры на стены. - нагрузки плинируемые на перекрытия. |
Дальше даже не хочу комментировать ![]() |
РБ, Минск
Пора бы знать что несущая способность плиты от предварительного напряжения не зависит см. нормы по ж/б если найдете формулу в которой при определении момента сопротивлетивления сечения учитыввается предварительное напряжение то прошу её скинуть потому что на данный момент я её не знаю.
Предварительное наприжение рабочей арматуры предназначено для уменьшения прогиба конструкции. |
Опирание монолитной жб лестницы. | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 12 | 24.09.2018 12:25 |
Ступеньки монолитной лестницы | kha | Железобетонные конструкции | 120 | 06.04.2015 20:24 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 | DDlis | Расчетные программы | 2 | 30.04.2008 14:15 |
Гидроизоляция монолитной плиты | WK | Железобетонные конструкции | 17 | 03.03.2008 13:01 |
