пересечение линий со словами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > пересечение линий со словами
Непрочитано 28.01.2005, 07:30 #1
наблюдатель
Чертеж выполнен вперемежку, отрезками и полилиниями. Также применен тип линии с буквами. Пусть будет ГАЗ. В некоторых местах при пересечении слово ГАЗ, оказывается, пересекается другой линией и даже, страшно подумать, тем-же словом ГАЗ. Начальство потребовало убрать слова с пересечения. Задачка досталась самому захудалому у нас автокадчику, совершенно безнадежному неумехе. И он, пока мы в курилке рассуждали, возможно ли так сделать, ее решил!. Когда-же наши спецы разобрались что к чему, спросили у него-ты хоть понимаешь, как оно работает? Он не сумел объяснить. Задача для вас: как это сделать, не меняя Ltscale.
ЗЫ удалено /модератор/
Непрочитано 28.01.2005, 08:07
вариант 1. тупой.. разрыв линии в точке пересечений
вариант 2. продвинутый. использовал wipeout и draworder.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2005, 14:20
наблюдатель
Нее.. лини должны остаться целиковые. Это в другой теме, где ты спрашивал про буквы вверх ногами, можно сделать разрыв в точке и, если надо, поменять концы, тогда слова в полилинии (ях) будут ногами нормально. Здесь другое решение, и не №2.
наблюдатель вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 14:36
Pilot
Проектировщик свиноводство
А если у текста поднять elev,
между текстом и остальным чертежом нарисовать solidЫ белого цвета и с невидимыми гранями, а потом hide.
Возни вручную много, но можно автоматизировать.
Pilot вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 14:48
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Ну можно тупо изменить одну из координат Z, конечно привязка пропадет, но сверху все будет выглядить приемлемо.
Mikhail вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 17:29
vk
сисадмин
Самара
Масштаб типа линии - чуток подправить?
Или где то на полилиниях разрешить Linetype generation, хотя из за этого возможно могут быть бОльшие проблемы....
vk вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 17:39
Mikhail
Сообщение от vk
Хм интересная вещь. А какие проблеммы могут возникнуть?
Mikhail вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 18:04
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Засветить грипсами - ухватится за грипс на техте и сдвинуть его родимого, но это просто догадка, проверить не было возможности.
:shock: :shock: :shock: :shock:
Startrek вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 18:10
vk
сисадмин
Самара
>Mikhail
Ну при этом режиме меняется размещение штрихов-пробелов-текстов сразу на всей полилинии и уже невозможно предугадать заранее что куда попадет....
Так что только пробовать
Честно говоря, этот режим с текстом не пробовал :cry:
vk вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 19:13
Apelsinov
a интересная опция Lintype Generation...
Что она делает интересно? Вроде устанавливает одинаковое расстояние по периметру для элементов полилинии...
По сабжу, может дело в изменении Global scale factor?
Apelsinov вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 20:20
vk
сисадмин
Самара
Когда эта опция выключена, то штрихи-пробелы формируются на каждом участке от вершины до вершины полилинии как будто бы это отдельные отрезки. А когда включена - то вершины игнорируются и вся полилиния рассматривается как одна кривая... Ну типа как на сплайне...
vk вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 21:23
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Может попробовать в местах наклпдок ввести дополнительный вертекс, ежели енто полилиния. А ежели нет, то просто брэйком разбить в проблематичном месте. Всё это сработает при условии, что данный тип линии начинается с отрезка, а не со слова (газ).
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 28.01.2005, 21:47
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Grinzaid
Может попробовать в местах наклпдок ввести дополнительный вертекс....
Кажись, это самое правильное и простое решение!
Браво!!!
vk вне форума
Непрочитано 29.01.2005, 05:51
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
То что ранее преположил - не сработало. Ho -
Если полилиния - разрываем в нужном месте дорисовываем либо сегменты либо дугу и объединяем в полилинию опять - см. картинку
[ATTACH]1106967089.jpg[/ATTACH]
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2005, 07:17
наблюдатель
Класс!
Можно считать, что правила игры приняты! Идеи Vov-ы не умерли, и даже наоборот! Удалено /модератор/ Я никогда не испытывал такого кайфа только от того, что куча незнакомого мне народа решает мою задачу, случайно подвернувшуюся в руки, медленно и верно приближаясь к правильному ответу. То, что задача будет решена, стало ясно после слoва Generation. Ну а затем ключевое слово Vertex. У нас довольно быстро решили задачу только потому, что пощупали линию живьем, в файле. Наш герой сделал так: разорвал отрезок в одной точке, превратил оба в полилинию, соединил их, и затем двигал за новую ручку. Слово уходило. Это то-же самое, что ввести новый Vertex. A Startrek придумал байпас. Может, кому-то пригодится.
Не терпится самому поучаствовать в разгадках. Кто следующий?
Непрочитано 31.01.2005, 10:12
Pilot
Опаньки! А я-то и не предполагал, что по условию допускается делать "байпас"! И просто зациклился на том, что сама линия должна быть целой, но под текстом иметь невидимый фрагмент.
Pilot вне форума
Непрочитано 02.02.2005, 05:16
Хорошая задачка получилась.
Интересно, что на сплайнах сдвижка букв подтягиванием грипсов не работает. Еще заметил следущее: сплайновая линия, если буквы в ней оказываются вверх ногами, может быть перерисована наоборот. А если есть дуга с буквами, то независимо от того, где ее начало, буквы всегда головой от центра. Поэтому иногда приходится заменять дугу сплайном.
