можно ли автоматизировать нумерацию блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > можно ли автоматизировать нумерацию блоков
Непрочитано 04.10.2008, 18:32 #1
duki_001
Очень много работаю со сваями и им необходимо присваивать номер. Свая представляет из себя блок с атрибутами, можно ли как-то автоматизировать нумерацию свай?
Непрочитано 04.10.2008, 20:03
VVA
Инженер LISP
Посмотри Num, Renum, Apnum, ApnumA
Последние версии Binc BincA ApNum ApNumA
По ключевым словам нумерация свай нашел на dwg.ru это
Помогите плиз с программкой по автоматической нумерации
Последний раз редактировалось VVA, 08.02.2015 в 10:28.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2008, 22:08
duki_001
--> VVA спасибо большое, то что нужно! Только есть проблемка: я сделал как описано "Как использовать код на Лиспе", но у меня ACAD выдает- Неизвестная команда "kan".Справка F1. Может я чего не так делаю?
P.S. "kan" - это команда взята отсюда http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5059 .Если поможешь буду очень признателен
duki_001 вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 12:19
VVA
Инженер LISP
duki_001, Значит сделал что-то не так. Я проверил, все грузится и работает. Учти, что KAN требует только непосредственного указания. Вряд ли захочется 100 раз тыкать в блок. Обрати внимание на команду Лентяя (не KAN, а из #37). Я ее слегка модифицировал и приложил пример. Так же вместе с NUM, Renum, Apnum по 1-й ссылке можешь создать довольно мощный инструмент по нумерациии/перенумерации
VVA вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Опирание фундаментных блоков Regby Основания и фундаменты 34 29.03.2008 14:03
Как создавать библиотеки блоков? БКС AutoCAD 1 28.01.2008 14:38
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
