ArchiCAD, объект Zone, подсчет объемов отделки помещений для составления акта выполненных работ.
всё понемногу
Украина, Одесса
инженер ПГС Регистрация: 07.10.2008
Добрый день!
Для этого нужно создать новый шаблон ведомости (element shcedules), в котором добавить поля zone name (zone number), walls perimeter и прочее. Там же можно настроить внешний вид таблицы. Вот я лично не так давно столкнулся со следующей проблемой: Есть модель помещения (целиком Архикадовская, никакого импорта), неважно какого - стены, пол, потолок (перекрытие), двери, окна. Это помещение помечено как зона. В смете площадь пола, окон и дверей, периметр внутренней поверхности стен - все считается и отображается верно. Но при этом площадь стен (Wall surface) считается вообще непонятно как - получается число в разы больше того, что должно быть на самом деле. Вопрос: ПОЧЕМУ? з.ы. Изменение высоты помещения вообще ни как не влияет на посчитанную арчиком площадь стен... А если у меня многоэтажное здание с различной по этажам планировкой? з.з.ы. Архикад 10й. Могу сбросить шаблон спецификации, если нужно. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
и подрезать ее если необходимо Булевой операцией (предварительно нужно включить показ зон в 3Д окне) А стены, скорее всего, считаются с двух сторон ![]() |
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
А разве высота зоны определяется не в её свойствах? Там стоит нужное значение. О том, что площадь стены считается с обоих сторон я уже думал. Но в этом случае значение арчика по логике должно быть в два раза больше действительного (для квадратного в плане здания-помещения). У меня же разница гораздо больше. И потом, если я протяну одну из стен далеко за пределы здания значение площади должно увеличиться. Оно же не меняется (и после обновления модели ессно), как если бы зависело от периметра внутренней поверхности стен. |
Для этого просто нужно каждой стене присвоить уникальный ID, и в настройках ведомости задать разделение по нему. Вообще, в ведомость можно вытащить практически любое свойство 2d или 3d объекта. А сбросить несложно, только с работы.
Украина, Одесса
Украина, Одесса
Ха-ха.. А именно так я и делаю. Иначе как на модели отобразить с нормальными стенами именно тот этаж, который нужен. В противном случае стены будут построены только на том этаже, которому они присвоены (при любой их высоте). Видимо, придётся таки ставить 11ю версию
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
