Цокольный этаж двухэтажного загородного дома.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Цокольный этаж двухэтажного загородного дома.
Непрочитано 10.10.2008, 13:10 #1
frodosumkin
Из за небольшого по площади участка земли, но желания построить большой по общей площади дом, заказчик настоятельно хочет иметь цокольный этаж.
Как всегда основным аспектом проектирования стал финансовый вопрос.
Каким образом можно уменьшить стоимость фундамента?
Возможно ли сделать какой либо монолитный каркас, а сами стены из кирпича или другого материала при создании хорошей гидроизоляции?
Непрочитано 10.10.2008, 17:25
Алекс
А чем фундамент из блоков ФБС не устраивает?
Алекс вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 17:33
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Стены цокольного этажа лучше всего делать из монолитного бетона с конструктивным армированием, но это, ятд, недешево.
Также можно выложить стены их из фбс-ок или кирпича полнотелого глиняного пластического прессования с маркой по морозостойкости не менее F35.
Но для устройства качественной гидроизоляции (если вода выше пола цок. этажа) их придется оштукатурить, а гидроизоляцию защитить прижимной стенкой из того же кирпича или листовых материалов. Ну или дренаж ($). Если вода ниже - достаточно обмазочной гидроизоляции по "голым стенам" без защиты. Но, здесь важно спрогнозировать поведение грунтовых вод на долгие годы вперед, чтобы не было потом обидно.
Liam вне форума
Расширение проема_1 этаж 5-этажного дома Nagay Конструкции зданий и сооружений 44 06.05.2008 11:22
